RCmag :: Voir le sujet - RB Banc de démarrage Buggy et Piste RB ALL IN ONE
RB-Officiel
MessagePosté le: 09.03.2012, 17:30:39    Sujet du message: RB Banc de démarrage Buggy et Piste RB ALL IN ONE Répondre en citant
DE NOUVEAU DISPONIBLE !
http://www.rbproducts.com/main.php?part=Produits&AR_Stat04=RB%20CONCEPT&ref=02009-004&go=go
Simple, robuste, fiable et élégant. Voici le nouveau banc de démarrage RB "all in one". Annoncé à Nuremberg et plébiscité par de nombreux pilotes, le nouveau banc de démarrage RB est disponible.
Ce banc de démarrage possède un système unique de changement de positon buggy/piste en un clin d'oeil tout en ayant un système d'entrainement simple et fiable (1 moteur, 1 courroie) dont voici les caratéristiques :
-Utilisation 1/8 & 1:10 buggy, truggy et piste
-Compact, léger et élégant
-Position du véhicule réglable facilement grâce au système central exclusif
-Moteur surdimenssionné type 770
-Châssis aluminium anodisé
-Livré assemblé à 90%
-Fonctionne avec deux packs d'accus 7,2V NiMH ou 7,4V LiPo (non inclus)
-Roue de démarrage rehaussée pour un meilleur contact avec le volant d'embrayage
-Livré avec une notice
-Pièces détachées disponibles
ValainR
MessagePosté le: 09.03.2012, 19:07:19    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle(s) différence(s) avec l'ancien modèle ?
RB-Officiel
MessagePosté le: 09.03.2012, 22:00:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de changement pour 2012.
Le banc RB All in One reste utilisable en tt ou piste.
Il est de nouveau dispo sur www.rbproducts.com
ainsi que les accus pour l'équiper.
CDR
MessagePosté le: 09.03.2012, 23:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
perso, je l'ai depuis sa sortie, et que du bonheur. OK!
juju4x2
MessagePosté le: 10.03.2012, 06:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
Idem.
Avec 2 accus NiMh en 4500 mA et ça tient largement un week-end de CF.
En plus il reste de la place pour le LiPo de mon chauffe-culasse : nickel.
Bats38
MessagePosté le: 10.03.2012, 08:47:48    Sujet du message: Répondre en citant
+1 vraiment un super banc de démarrage OK! OK! OK!
Dylan73
MessagePosté le: 10.03.2012, 12:07:37    Sujet du message: Répondre en citant
idem que les autres, je l'es depuis ça sortie, je viens de l'équiper de 2 lipo 4500 et c'est vraiment le top.
olf
MessagePosté le: 12.05.2013, 08:52:51    Sujet du message: Répondre en citant
je dois racheter un banc mais pas env id'investir dans des accus
est qu'il y a la place pour loger une batterie 12 v et est ce que ça peut fonctionner avec ?
cordialement
juju4x2
MessagePosté le: 12.05.2013, 09:07:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui il y a la place pour une batterie de 12v, j'ai déjà vu de tels montages.
pimpon45
MessagePosté le: 12.05.2013, 09:11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut olf.
Je me suis acheté ce banc il y a un mois environ et j'ai mis une batterie 12V dedans.
Ça fonctionne super bien.
Par contre tu as quelques modifs à faire pour pouvoir la rentrer!!!
olf
MessagePosté le: 12.05.2013, 09:12:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci de l'info OK!
olf
MessagePosté le: 12.05.2013, 09:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
des modif pour la rentrer ok mais est ce que les connexions elec sont prévues également pour ou bien il faut aussi bricoler ?
juju4x2
MessagePosté le: 12.05.2013, 09:20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Il faudra jouer de la pince à sertir car les connections sont prévues pour 2 accus
d'origine. C'est facile à modifier, 2 cosses plates un peu de fil 5mm2, un fer à souder,
un peu d'étain et le tour est joué en moins d'1 heure.
speedy2
MessagePosté le: 12.05.2013, 10:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
on peut aussi utiliser une batterie voiture 1/1 extérieure avec des cables à pinces
vroum-x
MessagePosté le: 12.05.2013, 10:22:04    Sujet du message: Répondre en citant
ou alor le prendre chez top option,il le vend batterie 12v monter OK!
