stephane72 Ligue
Inscrit le: 11/04/2010 Messages: 221 Localisation: le mans
Posté le: 15.04.2012, 20:07:26 Sujet du message: couper les ressorts. |
Bonsoir, j'ai 4 ressorts d'amortos qui sont trop long ( pas ceux d'origine). Je dois recouper une spir, mais je ne sais pas ou couper. En bas en haut et puis je me dis que si je coupe, les dernière spirs ne seront pas fermer comme a l'origine. |
geronimo974 Découverte
Posté le: 16.04.2012, 18:43:37 Sujet du message: |
salut, pourquoi veux tu les coupés , c'est pour l"esthètique ou les performances.
stephane72 Ligue
Posté le: 17.04.2012, 13:29:13 Sujet du message: couper les ressorts |
C'est pour mon 808 mais se sont des ressorts hong nor trop long. |
Jacke Elite
Posté le: 17.04.2012, 14:04:37 Sujet du message: |
Achéte les news ressorts de XB9, compatible avec les amortisseurs du 808.
Ils sont à spires progressives, et couleur Alu.
Pour info c'est pas trés cher. _________________
Atomikcar Elite
Posté le: 18.04.2012, 19:19:10 Sujet du message: |
Ok donc personne ne répond à la question....
Tu peux les recouper de n'importe quel côté, après la question est plutôt est-ce qu'il faut mettre le côté recoupé en haut ou en bas ?
Perso quand je recoupe des ressorts je mets le côté coupé en haut, il est mieux guidé côté corps d'amortos que côté coupelle.
En ce qui concerne la fermeture de la dernière spire, tu ne pourras pas l'aplatir comme d'origine donc ton ressort se mettra un peu de travers mais rien de bien méchant.
Par contre il vaut mieux resserrer un poil cette même spire vers l'intérieur du ressort avec une pince multi-prise, sinon il passe par dessus la butée. |
stephane72 Ligue
Posté le: 18.04.2012, 22:02:57 Sujet du message: couper ressorts |
Merci atomikcar vais essayer Pour jacke ou les a tu acheté tes ressorts a spire progréssive. |
Mumuch Elite
Posté le: 19.04.2012, 00:34:14 Sujet du message: |
Je pense qu'il y a moyen de faire comme à l'origine une fois le ressort coupé.
En chauffant à blanc par exemple avec un petit chalumeau ou un briqué la dernière spirale pour annuler l'effet ressort de l'acier et la pincer pendant que c'est très chaud .... une fois refroidi ca ne devrait plus bouger.
Avec le bon coup de pâte on doit pour arriver à faire comme à l'origine ... par contre bye bye la peinture là où on chauffe _________________ Référent Seine Maritime
stephane72 Ligue
Posté le: 19.04.2012, 23:58:52 Sujet du message: couper ressort |
Merci vais essayer j'en ai déjà couper un mais sa ne vas pas. Je vais les garder si j'arrive avec mon petit chalumeau a refermer la derniere spir . J'ai aussi acheté les mème que Jacke. |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 20.04.2012, 06:52:34 Sujet du message: |
Je vous déconseille le chalumeau, cela va changer la dureté du ressort…
Quand tu le coupes, rien d'exceptionnel à faire, juste le resserrer à la pince multi prise pour qu'il corresponde le mieux possible à la molette de l'amorto…
Pour info Jacke, si les ressorts dont tu parles, sont ceux de la photo, ils ne sont pas à spires progressive… |
Posté le: 20.04.2012, 08:17:28 Sujet du message: |
Chauffer un ressort c'est le meilleur moyen ... d'obtenir du fil de fer
Et si on a pas de bol il se trempe à l'air libre et là il devient cassant comme du verre |
callou Expert**
Inscrit le: 21/02/2008 Messages: 702 Localisation: Ligue 10, Marseille 13008
Posté le: 20.04.2012, 18:36:34 Sujet du message: |
Perso je les coupe perpendiculairement au ressort, et au mini-disque à tronçonner. C'est un peu plus long à couper, mais ça laisse plus de matière pour appuyer sur la coupelle ou l'amorto...ensuite un léger coup de pince multiple et va béné ! _________________ Membre de la DDD Team,
Driver Du Dimanche,
on gagne pas mais on s'en cague ! |
Mumuch Elite
Posté le: 20.04.2012, 20:08:49 Sujet du message: |
Quand je parlait de chauffer le ressort c'est bien entendu la dernière spire ce qui n'aura que très peu d'incicence sur le ressort... _________________ Référent Seine Maritime
