RCmag :: Voir le sujet - Problème moteur qui cale a chaque ravitaillement
toto63
MessagePosté le: 19.05.2014, 16:22:03    Sujet du message: Problème moteur qui cale a chaque ravitaillement Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voici mon problème depuis deux courses.A chaque sortie de ravitaillement mon moteur cale comme si il n'avais plus de pressu,il pétarade ne prend pas ces tours et cale quelques mètres après.
Pour info entre les deux courses j'ai changé de moteur,réservoir,durite de pressu.
Si quelqu'un connais le problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
toto63
MessagePosté le: 19.05.2014, 16:22:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui j'oubliais la voiture c'est un mbx7.
sebp06
MessagePosté le: 19.05.2014, 16:50:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut
tu ravitaille a la pipette ? si oui et que ton mécano a la main lourde cela peut venir de la
HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO
toto63
MessagePosté le: 19.05.2014, 17:58:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ravitaillement fait a la pipette
loy17
MessagePosté le: 19.05.2014, 18:40:38    Sujet du message: Répondre en citant
sebp06 a écrit:
salut
ou inversement si il met 30 secondes ça peut venir de la.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
toto63
MessagePosté le: 20.05.2014, 21:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il met quelques secondes mais pas non plus trente,la course d'avant ce n'étais pas non plus le même mécano.
wilo10
MessagePosté le: 20.05.2014, 21:24:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais pas si je peux t'aider beaucoup mais pour moi ça peut venir de pas mal de choses:
-vérifie ton réso(raccord de pressu)
-change ton bidon de carburant (même marqué mais pas le même bidon, j'ai vu ce problème en début de saison)
-les doigts et le bon tournevis pour régler un moteur😂😂😂😂😝
Après précise la marque du moteur , la bougie et le réso , la marque de carburant
Et je pense tu pourras bénéficier d'un échange plus constructif.
Gaspard Wilfried,Carca, ligue 4
Hot bodies D815 V2 ,Bullit B220, Labema ,6mik, savox, spektrum
YankeeForever
MessagePosté le: 20.05.2014, 21:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
Moteur mal réglé , trop gras en bas ça cale au ravito , ralenti trop bas , moteur chaud le ralenti baisse l'aprem parce que les moteurs s'enrichissent quant la température ambiante augmente etc , etc.
coach77
MessagePosté le: 20.05.2014, 23:28:54    Sujet du message: Répondre en citant
+1 tout a fait d'accord avec yankeeforever moteur trop ouvert a la reprise donc c'est bien un probleme de reglage
didier2702
MessagePosté le: 21.05.2014, 02:37:14    Sujet du message: Répondre en citant
+1, il y a des chances concernant un moteur trop riche en bas.
Si problemes de pressu ou autres , il y a de fortes chances pour des problemes en fonctionnement normal.
A+
Mugen Seiki MBX7R + OS speed 2+ EFRA 2042
Mugen Seiki MBX6R US edition + OS 2101 + Jamming JP1
Radio : futaba 4pks-r
Ligue 2
www.smartech.fr
x5zomzom
MessagePosté le: 14.07.2014, 07:14:09    Sujet du message: Répondre en citant
est ce le meme pb si le moteur devient gras apres le plein et à besoin de 2 tours pour retrouver à peu près son regime normal? car le mien faisait cela hier,il ne calait pas mais se mettait gras
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 14.07.2014, 07:34:01    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieurs causes possibles, voici les plus courantes:
- moteur règle trop pauvre en haut et trop gras en bas...
- bougie pas adaptée...
- réservoir pas étanche
- pilote qui accélère quand le réservoir est ouvert...
- mécano qui arrose le filtre a air et/ou le reso
Pour les possesseurs de moteurs Falcon ou Reds. Allez voir sur le dire 6mik pour avoir les bonnes infos... Wink
x5zomzom
MessagePosté le: 14.07.2014, 10:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai un rends justement donc je vais voir sur le site Je tourne actuellement avec une os p3
volpi
MessagePosté le: 14.07.2014, 11:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
alors a mon sens tu devrai raccourcir ta durite de préssu d'au moins 2/3 cm si tu ne chauffe pas ferme en bas..(moi je ferme jusqu’à se que le moulin coupe quand j'ouvre en grands pit j'ouvre d'1/4) et comme dit plus haut surveille ton ralentis et ne met pas de grand coup de gaz réservoir ouvert ...
Picco
MessagePosté le: 14.07.2014, 12:12:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pour avoir eu le même problème, le moteur ne voulait pas prendre de tour pendant 1 tour de piste voir calait après le plein. Je me suis aperçus que j'avais une prise d'aire juste au niveau du carbu ou la durite d'arrivé de nitro ce met, il était légèrement desserré. Resserrage et depuis nickel Wink
Si cela peu t'aider, prend la durite de pressus, bouche celle au carbu et souffle dedans, si tu arrive à faire passer l'aire... t'as une fuit Wink
Sword JCA
Pilote 4X2 Th Wink
x5zomzom
MessagePosté le: 14.07.2014, 15:13:23    Sujet du message: Répondre en citant
mon ralenti etait effectivement un peu haut,preconisé par 6mik,j'accelerai avant de repartir,reservoir fermé,je vois pour la durite si tout est bien etanchemerci
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 14.07.2014, 22:57:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ta bougie n'est pas adaptée aux températures actuelles. Sur le reds, il est indispensable de mettre une ts4. Fais aussi la modif sur la pressu indique sur le site 6mik. Et tu verras. Le moteur va devenir tres constant même après les pleins 😉
seb6mik
Sponsors
MessagePosté le: 14.07.2014, 22:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le lien qui va bien...😉
http://www.6mik-racing.com/index.php?page=moteurs-reds
x5zomzom
MessagePosté le: 15.07.2014, 08:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci seb,j'ai vu le lien et déjà fait les modifs,il ne me reste plus qu'à essayer la bougie alors
perche
MessagePosté le: 28.09.2014, 18:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, alors quesqu'il avait le moulin? j'ai un peu le même probleme sur un p5, il va marcher nickel pendant un plein, puis il va se mettre à delirer, s'engorge apres un temps de ralenti ou ravitaillement, grosse fumée blanche, petarade comme s'il etait trop gras à la reprise alors que 2 mn avant il allait nickel , j'ai beau fermer ça change pas grand chose, sinon il se coupe à n'importe quel moment, à l'accel, en l'air en sautant une bosse etc ça le fait surtout en fin de plein, j'ai remarqué. Pourtant reservoir vide, en soufflant dans la pressu et en bouchant l'autre bout, j'ai pas de fuite. Je vais test une bougie neuve mais j'y crois pas de trop Sad
theothoma
MessagePosté le: 07.10.2014, 10:10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il a combien de litre ton moteur ? J'ai les même symptômes que toi et en fait mon moteur de compresse plus assez...
perche
MessagePosté le: 07.10.2014, 23:15:58    Sujet du message: Répondre en citant
5-6l de rouge plus 2l de mirabelle à 75° avec ça pas un point de rouille sur le vilbrequin.
Serieusement il à 5 litres et des brouettes et compresse bien, j'ai reglé le probleme en changeant de carbu.
Lonestar
MessagePosté le: 08.10.2014, 10:29:35    Sujet du message: Répondre en citant
on saura donc jamais si soucis de reglage ou de hardware Wink
perche
MessagePosté le: 08.10.2014, 11:01:43    Sujet du message: Répondre en citant
Qui veut un carbu nova? je le donne Laughing 5l d'utilisation, joints neufs, fonctionne nickel Cool
yankee30670
MessagePosté le: 08.10.2014, 11:30:40    Sujet du message: Répondre en citant
et tu as mis quoi comme carbu à la place???
Philippe Veaux.
Gt8 brushless Xray brush
MBM ligue 13. licence 7376
perche
MessagePosté le: 08.10.2014, 12:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Un RB,
Le seul hic c'est que le pointeau est plus orienté horizontal que le nova est quand y'a la carosserie on y a pas acces.
