alex56 Ligue
Posté le: 25.05.2014, 22:22:48 Sujet du message: support moteur mbx6 éco |
salut à tous quelqu'un sait si le support moteur du mbx6 éco est le même que le mbx7 éco, à savoir la partie qui ce fixe sur le moteur brushless (E2122B pour le mbx7) et qui coulisse sur la partie fixé au diff centrale.
il me manque cette pièce pour finir la châssis de mon fils, donc c'est un peux urgent.
un grand merci. |
Kurilos Expert**
Posté le: 26.05.2014, 06:21:50 Sujet du message: |
Ce n'est pas le même.
Les vis sont en diamètre 4mm sur le MBX7 et 3mm sur le MBX6. Et visuellement la vis coté extérieur châssis n'est placé au même endroit.
Je peux te confirmer ça ce soir. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
alex56 Ligue
Posté le: 26.05.2014, 06:35:15 Sujet du message: |
Merci parce qu'il faut que je le commande ou que je change le support complet et c'esr encore pas le même prix |
alex56 Ligue
Posté le: 26.05.2014, 07:15:14 Sujet du message: |
je confirme le mbx6 éco est en 3mm et le 7 en 4mm |
Kurilos Expert**
Posté le: 26.05.2014, 11:42:53 Sujet du message: |
Donc effectivement, ce n'est pas compatible à cause d'une des vis de fixation qui n'est pas en face de du trou taraudé. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
alex56 Ligue
Posté le: 26.05.2014, 12:38:16 Sujet du message: |
et merde, si quelqu'un a ça en stock je suis preneur.
merci |
trone Découverte
Posté le: 30.05.2014, 07:43:59 Sujet du message: |
Perso j ai mît 1 support moteur du 7 eco sur mon 6 et aucun souci de vis _________________ Truggy tekno ET 48 3.0
spectrum
Moteur tekin 1500kv
Variateur hobywing 150A
Accu 6s |
alex56 Ligue
Posté le: 30.05.2014, 07:47:55 Sujet du message: |
je suis d'accord si tu met le support complet, mais je voulais mettre uniquement la pièce qui est fixé au moteur, et celle là ne s'adapte pas, mugen l'a modifier pour plus de solidité |
mrlasdu89 Expert**
Posté le: 30.05.2014, 07:55:16 Sujet du message: |
Alex, je dois en avoir un complet, si tu es toujours intéressé >> MP
a++ |
alex56 Ligue
Posté le: 30.05.2014, 08:41:39 Sujet du message: |
mp envoyé |
