his is Set of (2) Hot Racing Piggybacks adjustable rebound shocks Cap, spring adjusters, and retainers set for use with stock Axial Yeti XL stock Shocks.
These items replace the shock cap spring, adjusters, and retainers set
FEATURES:
CNC billet aluminum with Black anodized
Build in Bleeder design to reduce air bubbles Provide additional shock oil volume.
HR logo on the piggyback (reservoir)
EZ Adjustable shock rebound.
YOU WILL RECEIVE:
Two Piggyback adjustable rebound shocks Cap.
Two spring adjusters Two retainers set
REQUIREMENTS:
Silicone shock oil of modeler's choice.
Best used with Team Associated's Green Slime grease. for shock o-ring.
Inscrit le: 07/02/2007 Messages: 1222 Localisation: Ici s'arrête la France, ici commence l'Auvergne
Posté le: 30.12.2014, 23:48:57 Sujet du message:
Tu fatigues Miniman, file au lit, t'as vu l'heure?
Ça se voit, ce sont des bouchons d'amortisseurs qui permettent de régler la pression
en remplacement du bouchon traditionnel avec sa membrane.
Sympathique initiative mais ça fait encore un réglage de plus...
Une chose est sûre, c'est sur les amortisseurs que nous aurons les plus grands progrès futurs
L'idée est top pour pouvoir ajuster la fin de course de son amorto très facilement ! Après le problème suivant la pression sera de faire tenir les joints en bas du corps... Car c'est là qu'il y aura des fuites, enfin si on utilise ce système en buggy 1:8... Il y aura moins de risques de problèmes pour un usage crawler à mon avis... En tout cas la démarche est cool !! Continuez de bosser sur un domaine ou il y a encore à faire _________________ Qui sait ce que le 4x2 me réserve !!!
Merci à tous ceux qui m'aident à savoir :
J.C.A. - Cars-distribution - Top Options - VRS Shocks - CHACHAdhésif
