RCmag :: Voir le sujet - question charge accus nimh
cedric27
MessagePosté le: 30.01.2015, 22:51:03    Sujet du message: question charge accus nimh Répondre en citant
salut tout le monde voila j'ai une petite question
je vient de recuperer un chargeur orion advantage touch
je voudrais savoir la chose suivante
je possede 2 accus nimh en 4200 pour mon banc de demarrage
je voudrais savoir a combien d'ampere il faut que je les charge et decharge
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider Wink
MessagePosté le: 30.01.2015, 23:57:51    Sujet du message: Répondre en citant
comme ces accus sont fait pour donner un fort courant et donc se dechargent assez rapidement ....je te dirais de les charger a 1C ou 1/2C minimum
...mis a part que tu ai des indications particulieres sur l'etiquette de l'accu
un specialiste des accus( fabriquant pres de chez moi qui montait des accus speciaux et entre autre pour le modelisme ) m'avait conseillé la regle suivante concernant les accus NI-MH
- a decharge lente >>>>charge lente
-a decharge rapide >>>>charge rapide
en considerant que 1C est une charge rapide
voila ...si ca peut t'aider
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 00:03:33    Sujet du message: Répondre en citant
ok en gros
si je charge a 2 ampere je decharge a 2 ampere
Jacke
MessagePosté le: 31.01.2015, 10:06:42    Sujet du message: Répondre en citant
Charge décharge d'un NIMH.
Pour des accus radio de 2,7A:
Pour les différents accus mémorise les programmes.
MessagePosté le: 31.01.2015, 10:11:11    Sujet du message: Répondre en citant
cedric27 a écrit:
ok en gros
faut pas l'interpreter tout a fait comme cela ...car ton accu va se decharger avec des appels de courant bien superieur a 2 Amp
faut l'interpreter de la facon suivante : comme l'appel de courant est tres important et la capacité assez faible ....si tu laissait ton banc en fonctionnement permanent ton accu se viderait assez vite ( en moins d'une heure par ex), contrairement a un accu radio qui lui mettra plusieurs heures a se decharger
c'est la qu'il y a notion de decharge lente ou rapide
c'est la meme chose si tu utilise des accus LR06 par exemple dans une MINI Z et les memes pour alimenter une horloge murale
en mini z = decharge rapide ......horloge = decharge lente
....vois tu lea philosophie ...... Question
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 13:29:15    Sujet du message: Répondre en citant
miniman a écrit:
cedric27 a écrit:
ok en gros
oui je comprend ta logique miniman
donc toi un accus en 4200 (( accus de banc ))et en 1700 (( accus de reception ))tu les mettrai a combien pour la charge et decharge
sachant que je cherche pas a les charger le plus vite possible ce que je veut c'est quil me dure dans le temps si c'est pour les charger en 30 min mai que dans 2 mois il soit mort je vois pas l'interet surtout que je roule en loisirs un weekend sur 2 donc j'ai tout le temps de les charger correctement
(( si tu peut me parler en ampere sa serait cool cat les 1c 2c et tout c'est truc la j'ai un peut mal lol ))
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 13:38:08    Sujet du message: Répondre en citant
salut jacke
quand je regarde tai photo si ton accus fait 1700 mah tu le charge a 1700 donc charge rapide non ?
MessagePosté le: 31.01.2015, 13:39:50    Sujet du message: Répondre en citant
cedric27 a écrit:
miniman a écrit:
cedric27 a écrit:
ok en gros
vu que tu n'est pas pris par le temps , tes 1700 mah tu les charges a 500mah .....et tes 4000mah tu les charges a 1.5 amp /h
si sur le terrain tu dois charger rapidement tu peux mettre tes 4000 a 1C soit 4amp ...et les 1700 a 1 A
c'est ce que je ferais personellement ......mais d'autres feraient sans doute autrement
perso j'ai en tete que plus tu "booste" tes accus ...plus ils chauffent.....plus leur durée de vie est courte
a chacun de trouver le compromis qui lui convient Idea
pour la decharge adopter la meme philosophie .....bien que des accus NI-MH n'aient pas besoin d'etre dechargés systhematiquement avant recharge car tres peu d'effet memoire
et pour la decharge ne pas descendre au dessous de 1v/el ( maxi o.9v/el) et mettre un delta peack a 6mv environ
Jacke
MessagePosté le: 31.01.2015, 14:02:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur la photo ou tu vois 1700 milliA, la charge est finie, donc on a les valeurs programmées.
Avec le chargeur Orion même si tu programme 5A, il régulera tout seul en fonction de l'accu.
Avec du NIMH il est préférable de lancer une décharge/charge pour avoir un bon remplissage de l'accu.
Comme l'indique Miniman, une charge lente pour du NIMH sera toujours à privilégier, cela te donnera une bonne restitution de la capacité, et préservera la durée de vie de l'accu.
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 14:17:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci miniman et jacke pour c'est petit conseil Wink
la ou c'est ecrit resistance ce son des ohm apparament
elle nous serve a quoi ces info ?
Phred
MessagePosté le: 31.01.2015, 14:45:32    Sujet du message: Répondre en citant
"ohm" plutôt. C'est la résistance interne de l'accu. Plus elle est basse, plus l'accu peut délivrer de l'intensité (ampère) sans chauffer. Donc il a de la pèche !
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 14:52:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la correction lol
ok et en moyenne sa tourne a combien pour un accus qui a la peche ?
MessagePosté le: 31.01.2015, 16:53:25    Sujet du message: Répondre en citant
......seul les chargeurs haut de gamme affichent la valeur de la resistance interne
pour l'usage que tu va faire de tes accus ......pas tres important pour toi
ne les violente pas a la charge ou decharge ..... Idea
Jacke
MessagePosté le: 31.01.2015, 16:58:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les Lipos dont je dispose sont autour de 15 Ohms.
Je viens dans jeter un de 2S qui faisait + de 50 Ohms.
Un élément ne prenait pas la charge.
Quand tu lance la charge le chargeur affiche 0 Ohms en fin de charge regarde l'impédance qu'il affiche.
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 17:11:13    Sujet du message: Répondre en citant
miniman : le chrageur que j'ai affiche la resistance
j'ai regarder un peut tout ce qu'il y avait dans le chargeur et je comprend pas grand chose en plus c'est pas en francais et moi et l'anglais sa fait 2 lol
jacke : ok je regerderai apres le lipo et le nimh c'est peut etre different non ?
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 17:32:14    Sujet du message: Répondre en citant
voila une photo avec mon 4200 en decharge
on peut voir que j'ai mi 1.0A en decharge et il decharge a 0.6A pourquoi ?
et voila 2 autre photo avec les reglage du chargeur j'ai rien toucher je connais rien lol
Jacke
MessagePosté le: 31.01.2015, 17:52:22    Sujet du message: Répondre en citant
par la fonction +, fais suite et tu vas trouver "Language", tu sélectionnes cette fonction et ensuite sélectionne Français.
Tu as la notice en Français qui t'explique tout.
Le Lipo et les NIMH c'est différent.
Le chargeur te proposera des réglages différents si tu es Lipo, Life, et NIMH.
MessagePosté le: 31.01.2015, 18:04:32    Sujet du message: Répondre en citant
La bible des accus rechargeables, ne pas se fier à son intitulé Wink
http://www.ni-cd.net/accusphp/index.php
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 18:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas cette fonction de language
et dans la notice il n'explique pas grand chose
Jacke
MessagePosté le: 31.01.2015, 18:35:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut faire 2 fois suite après + Surprised
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 18:37:56    Sujet du message: Répondre en citant
derniere petite question apres je vous embete plus lol
pendant la periode hivernal c'est mieux de
utiliser le mode stockage du chargeur ?
ou de charger les accus a fond ?
Jacke
MessagePosté le: 31.01.2015, 18:49:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ta trouvé la fonction "language" ?
Le mode stockage est à pratiquer quand on utilise pas ces accus.
Perso si je n'utilise pas d'une semaine à l'autre je passe les accus en stockage qu' ils ai été utilisé ou pas.
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 18:56:17    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour le stockage
regarde les photo plus haut jacke tu verra j'ai pas language
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 19:02:33    Sujet du message: Répondre en citant
merci je connaissait pas se site Wink
MessagePosté le: 31.01.2015, 21:09:39    Sujet du message: Répondre en citant
...papy c'est une bibliotheque a lui tout seul OK! OK! ...et le bibliothequaire de RCMAG OK!
cedric27
MessagePosté le: 31.01.2015, 21:41:55    Sujet du message: Répondre en citant
lol en tout cas c'est interessant sa nous apprend plein de chose sur les accus Wink
