RCmag :: Voir le sujet - Servo Bravo à cordon interchangeable.
MessagePosté le: 10.06.2015, 14:26:20    Sujet du message: Servo Bravo à cordon interchangeable. Répondre en citant
Cordons proposés de 20, 15 ou 7 cm.
Couple: 21.275 kg/cm @ 7.4V, 24.557 kg/cm @ 8.4V
Vitesse: 0.066 Sec/60º @ 7.4V, 0.058 Sec/60º @ 8.4V
Dimensions:27 x 21 x 41 mm
Poids: 69 gr
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Fram
MessagePosté le: 10.06.2015, 14:33:53    Sujet du message: Répondre en citant
L'idée est bonne,mais a voir si le connecteur ne va pas etre uen source d'emmerdes...
le meilleur connecteur, c'est pas de connecteur... Mad
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.06.2015, 16:38:38    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
l'idée encore meilleure : des servos sans fils Wink
c'est pour quand Question
MessagePosté le: 10.06.2015, 17:12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Envoyé le signal de commande sans fil, en wifi ou bluetooth, d'accord, et l'intensité nécessaire au moteur, un accus spécifique à chaque servo Mr. Green
Papy boomer
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.06.2015, 19:06:18    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
des pistes dans la platine reliées a un accus Wink Idea
davy_ram
MessagePosté le: 10.06.2015, 19:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais sûrement le testé car je connais la personne qui va distribué la marque
en tout cas bonne idée sur les différentes longueur de câble ce qui sera pratique c est lors d une course si tu crame un servo tu debranche et retire le servo sans ouvrir la boîte radio
Sworkz ,james,donuts racing,labema
Bart40
MessagePosté le: 10.06.2015, 20:34:19    Sujet du message: Répondre en citant
+1
davy_ram
MessagePosté le: 11.06.2015, 09:49:39    Sujet du message: Répondre en citant
+1
possible le meme soucie que le branchement avec l'accu de réception...
il on fais les essai donc je pense que c'est fiable
