RCmag :: Voir le sujet - Montage des amortisseurs de Losi 8ight 4.0/3.0 par J.Sartel
Roromix
MessagePosté le: 17.12.2015, 08:59:40    Sujet du message: Montage des amortisseurs de Losi 8ight 4.0/3.0 par J.Sartel Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com
http://www.tlracing.com
Cette vidéo vous est offerte par Wartelle Shop et Horizon Hobby France OK!
Administrateur le 17.12.2015, 21:08:15; édité 1 fois
zrider55
MessagePosté le: 17.12.2015, 11:00:15    Sujet du message: Répondre en citant
merci les gars , je vais modifier un ancien amorto de mon kyosho en emultion mode pour voir Laughing
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
capsul
MessagePosté le: 17.12.2015, 12:07:20    Sujet du message: Répondre en citant
je roule pas losi mais je salut l'initiative tres interessante pour tous les pilotes
merci jerome et rcmag pour ces videos. OK!
Lucas .S
Agama Team
Ligue 13 ARCC
MessagePosté le: 17.12.2015, 12:32:18    Sujet du message: Répondre en citant
le top serait de faire un montage de kit en vidéo mais ce serait long, tres long ... a faire mais aussi a regarder. ou alors en épisodes Idea
Roromix
MessagePosté le: 17.12.2015, 12:53:05    Sujet du message: Répondre en citant
Déjà on peut exclure le montage des diffs et amortos, en mettant des liens entre les vidéos et en passant certaines parties en accélérées on peut faire une seule vidéo.
Cosmos_H
MessagePosté le: 17.12.2015, 13:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve cette iniative super bien, de part le fait que beaucoup de novice en mécanique ( comme moi ) peuvent s'inspirer de ce genre de video, ( ou pas novice d'ailleurs ) et surtout, du discours intelligent de jerome sartel. On sent bien dans son discours le coté Compétition des Top pilote, et du pilote lambda et/ou loisir ( comme moi ), qui rassure je trouve.
Et surtout, en Français Smile ( oui my english isn't veri goude )
Un vrai tutoriel, qui s’apparenterait un peu à : Monter un kit 1/8iem pour les nuls OK!
Merci du temps passé pour cette réalisation, l'acteur comme le réalisateur Bravo!
the-pink-panther
MessagePosté le: 17.12.2015, 14:36:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces messages.
Content de lire que l'initiative a plu.
A poursuivre donc OK!
Jerome Sartel
cyrille78
MessagePosté le: 17.12.2015, 14:41:48    Sujet du message: Répondre en citant
le montage d un kit je suis pas trop sur le manuel est tres bien fait meme pour les novices et en francais en plus .
donc a la porte de tout le monde je trouve.
par contre pour ce qui est des petites video "technique" du style de Adam pour une autre marque lol la je trouve ca pas mal comme de ce que jerome viens de faire avec tracto pour les amortisseurs et diff
apres il suffit de "copier" lol : ex:reglage hauteur de caisse avec incidence , position amortisseur,.... Wink
Vignier cyrille
MessagePosté le: 17.12.2015, 15:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai d'autres idées c'est juste un problème de disponibilité, de temps
on va essayer de se caler un nouveau rdv avec Jérôme en début d'année, surtout qu"il va pas tarder a venir dans mon coin Idea
davrace
MessagePosté le: 17.12.2015, 19:58:33    Sujet du message: Répondre en citant
salut
attention je pense que pour un montage à émulsion , il est indispensable de faire faire monter la tige assez haut , sinon ça risque de verrouiller
Roromix
MessagePosté le: 17.12.2015, 20:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a un petit décalage de son et d'image dans cette vidéo. Je télécharge la vidéo corrigée. Elle sera disponible dans quelques minutes.
zrider55
MessagePosté le: 17.12.2015, 20:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
davrace a écrit:
salut
je confirmes OK!
mugen mbx8te
mugen MBX8eco
yleclercq
MessagePosté le: 17.12.2015, 21:23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Petit truc au sujet de la bague du bas.
Je mets les petits joints toriques et les bagues. Je visse le bouchon noir mais pas à fond. De ce fait je ne comprime pas les joints toriques et je peux enfiler la tige du piston sans abimer ces petits joints à cause de la partie filetée accueillant la chape rotulée en plastique.
Et puis visser à fond le bouchon inférieur.....
philippe27
MessagePosté le: 18.12.2015, 17:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée
mais a finir de visser avant de faire le plein d'huile et et de faire le va et vient du piston si non de l'air va passer du cote tige
Moi je mets de la graisse spéciale pour combler les espaces derrière les joints et la rondelle surtout avec des joints torique
Es ce qu'il y a des montages de joint qua dring sur des modèles d'amorto 1/8 voir 1/10 ???
