RCmag :: Voir le sujet - problème serpent 977
RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless
moqueur2003
MessagePosté le: 17.04.2016, 19:11:57    Sujet du message: problème serpent 977 Répondre en citant
Sad voila mon soucis j ai les goupilles de cardan arriéré qui s echape du cardan elle sont serti je les changer et la ça recommence après seulement 3 run de 6 min il y a t il une astuce pour évite CA merci de votre soutient
doudzmp9e
MessagePosté le: 17.04.2016, 19:26:47    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye un petit peu de loctite dedans Question
doudzmp9e@brushless#panamecity#mmc78
L2
moqueur2003
MessagePosté le: 17.04.2016, 22:02:54    Sujet du message: Répondre en citant
vais essayer merci du conseille mais déçu que les goupilles se face la malle
Modelprophilippe
MessagePosté le: 07.05.2016, 05:57:02    Sujet du message: Répondre en citant
si tu a changé les axes contrôle que la tête de cardant ne soit pas fêlé , il faut que les axes lors du changement rentre en force,si non il ne te reste plus que la solution des neufs
traxxmanfather
MessagePosté le: 07.05.2016, 09:35:32    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
oui ou tu as agrandi l alesage ! chauffe un peu le cardan et les axes au congel la prochaine fois !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Matos piste nitro et brushless Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
