Posté le: 27.07.2016, 00:44:42 Sujet du message: Dernier sujet, la vis incassable.
Bonsoir, outre le titre aguicheur du sujet, je promet de pas en ouvrir de nouveau, je reviens encore 1 fois chercher une petite aide moi
Alors, en fait j'aimerais dévisser le tray radio de mon losi 3.0, mais il y a un petit problème, en le tray est fixé au chassis par 3 vis, 2 sont directement vissées dans le tray, mais la 3ème qui se situe au centre de l'emplacement de la batterie, et cette 3ème vis sert le tray contre le chassis grace à la pièce tlr4403, un Jnut.
En bref, impossible de dévisser "ce truc" j'ai essayé de chauffer un peu la vis vu que c'est collé, j'y ai cassé 2 clés allen, tout bonnement impossible à dévisser j'y comprends plus rien,j'hésite à bousiller casser/couper le tray pour ensuite choper cette pièce avec une pince à métaux et couper la vis, mais bon j'aimerais éviter toute casse intutile, donc si quelqu'un a une piste, je suis à bout d'idées....
Merci beaucoup de m'avoir lu, même si ce genre de problème ridicules me fait honte
EDIT: je vouderais retirer cette vis pour installer la platine radio du losi 2.0, j'aime pas
Trop la tringlerie de gas du 3.0 avec le renvoi et la tige etc..
Le rouge losi est vraiment très puissant.
Voici une solution qui fonctionne bien : A chaud le frein filet se ramolli !
Positionner la pointe chaude d’un fer à soudé dans l’empreinte de la vis et attendre 5 minutes environ et voilà.
Si l’empreinte n’est plus bonne, option perceuse!
Fer à souder sur le tête de vis pendant quelques secondes, le frein filet va fondre et tu pourras dévisser (si l’empreinte de la tête de vis n’est pas foirée).
J'ai pas réussi, au final j'ai complètement cramé le train radio, j'ai peté un cable, vu que de toute manière je vais mettre le train radio du 2.0, merci de votre aide en tout cas !
