Posté le: 19.11.2016, 17:24:14 Sujet du message: Chareur G-Force G6AC DUO 1080W
G-Force is the powerful dual port G6AC Duo 1080W Battery Charger. The charger has some cool features and doesn’t lack for power at a 20 amp maximum charge rate on both ports. It has a maximum cell count of 6S Lithium and comes with a built in power supply.
* Two output ports for charging two packs at once
* Synchro feature for using multiple chargers at once
* Discharge- 50 watts X 2
* Balance adjustment current- 1.2 amps
* Size – 272 × 202 × 118.6mm
* Weight- 4.88kg
Posté le: 19.11.2016, 19:18:22 Sujet du message:
avec un marché pour des chargeurs de plus en plus puissants , il est evident que le marché des accus va proposer des accus avec de plus en plus de capacité
on va se diriger vers une nouvelle course a l'armement maintenant que le BL aura ses championnats
actuellement il n'y a quand meme pas beaucoup de fabriquants qui permettent de charger a 4 ou 5 C nos accus _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
au vue des caractéristiques du site ...uniquement pour 6S donc on est un peu tranquille en TT avec l'utilisation que du 4S
Tension d'entrée AC100 ~ 240V
sortie de charge 1080W (540W × 2 système)
capacité de décharge 100W (50W x 2 système)
Le courant de charge 1,0 ~ 2 × 20.0A
courant de réglage de la balance 1.2A
batterie Correspondance LiPo / LiHV 6 cellules uniquement
Mode de fonctionnement mode de charge de la balance, le mode de stockage, le mode de charge
Fonction de sécurité connexion inverse court, circuit de protection contre la surchauffe monté
dimensions 272 × 202 × 118.6mm
poids 4,88 kg _________________
