RCmag :: Voir le sujet - Mini Chargeur Hersteller: iSDT SMART CHARGER Q6 Plus
philippe27
MessagePosté le: 23.02.2017, 21:28:03    Sujet du message: Mini Chargeur Hersteller: iSDT SMART CHARGER Q6 Plus Répondre en citant
SMART CHARGER Q6 Plus • DC • 300W • 14A • LC-
Nom: ISDT Q6 Plus 300W 14A Mini Chargeur Balance de Poche
Tension d'entrée: DC 7-32V
Tension de sortie: 0-30V
Courant de recharge: 0.1-14.0A
Courant de décharge: 0.1-3.0A
Capacité de recharge max: 300W
Capacité de décharge max: 8W
Courant balancé: 1A/cell
Balance Cells: 2-6S
Type de batterie applicable: LiFe/Lilon/LiPo/LiHv (1-6S)
NiMH/Cd(1-16S)
Pb(1-12S)
Affichage: 2.4〃320×240 IPS LCD
Température Fonctionnement: 0-40°C
Température Stockage: -20-60°C
Dimension: 80x80x33.5 mm
Poids: 119g
Auch für HV-LiPo-Akkus geeignet (4,35 V/Zelle)
Das Ladegerät kann an der Autobatterie oder einer ähnlichen Stromquelle mit 7-32 V Gleichstrom betrieben werden. In Schritten von 0,1 A lässt sich der Ladestrom von 0,1 bis 14 A bei max. 300 W Ladeleistung wählen, der Entladestrom ist bei max. 8 W Entladeleistung von 0,1 bis 3 A einstellbar. Ein integrierter Balancer gleicht die einzelnen Zellenspannungen von Lithium-Akkus mit bis zu 1 A zueinander an. Geladen werden können Akkus mit bis zu 18 Nickel- oder sechs Lithium-Zellen (auch HV-LiPo-Akkus) sowie Blei-Akkus mit bis zu zwölf Zellen. Eine Besonderheit ist das IPS-LCD in 2,4" mit 320 x 240 Pixeln. Bei einer Wiedergabe von rund 262.000 Farben ermöglicht es das Ablesen in einem Winkel von insgesamt bis zu 178°. Der Lader misst 80 x 80 x 33,5 mm, wiegt 119 g und hat ein Gehäuse aus schlagzähem Kunststoff.
Kontrolle ist besser
Um die Einhaltung sämtlicher Richtlinien wie beispielsweise CE zu gewährleisten, werden aus jeder Serie mehrere Geräte stichprobenartig durch die SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH in Deutschland unabhängig geprüft.
C'est le Q6 Plus
Chargeur de Poche de la Prochaine Génération
Nouvelle marque ISDT Q6 Plus avec design du bord arrondi qui permet de se ranger facilement dans un sac ou une poche. Taille petite comme le chargeur SC-608, mais une double capacité d'énergie.
http://img.hobbygaga.com/desc/HR/HR4606/Q6_Plus_en.pdf
