RCmag :: Voir le sujet - Fusée avant xb8 2016
cox8
MessagePosté le: 12.05.2017, 15:46:37    Sujet du message: Fusée avant xb8 2016 Répondre en citant
J'ai un soucis pour remonter la vis du haut de la fusse avant
Avez vous une technique pour éviter de foirer le pas de vis ?
Merci d'avance
cox8
MessagePosté le: 12.05.2017, 16:48:20    Sujet du message: Répondre en citant
Et une fusée niquée
Merci xray de faire de pièces de qualité "made un Europe"
Bon ca va c'est que 12 euros la fusée
fredo31
MessagePosté le: 12.05.2017, 16:50:57    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu parles de l'écrou conique qui sert à régler le jeu de la rotule, il te faut mettre un peu d'huile sur le filetage plastique, ensuite tu tournes l'écrou à l'envers jusqu'à ce que tu sente le petit cran qui va t'indiquer que tu as le démarrage des filets bien alignés, et pour finir tu visse dans le bon sens Wink
cox8
MessagePosté le: 12.05.2017, 17:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour fredo
Merci pour l'information on essayera ça avec les prochaines fusées
Cordialement
