Posté le: 30.03.2018, 19:41:25 Sujet du message: News Radio MHD6C avec récepteur 6 voies à la technologie SVC
Nouvelle Radio MHD6C avec récepteur 6 voies à la technologie SVC, destinée aux véhicules terrestres et bateaux.
6 voies
Programmable
2,4Ghz
Ergonomique
Très facile à utiliser
Ecran LCD rétroéclairé
20 mémoires modèles
Alimentation par 4 piles AA ou batterie Li-Po 2S
Inversion des voies
Réglage des fins de courses
Sub-trims
Débattements et exponentiels réglables
Anti-blocage des roues
Sécurité FailSafe programmable sur toutes les voies
Différents modes 4 roues directrices pour crawlers et camions
Technologie SVC stabilisant le véhicule à la manière d'un ESP et d'un anti-patinage comme sur un véhicule réel.
Radio Absima CR6P, radio 2.4ghz à volant pour voiture et bateau radio commandé. La Radio CR6P est livrée avec un récepteur CR6P disposant d'un système de contrôle de trajectoire.
C'est une très belle radio, disposant d'un fonctionnement simple et efficace. Les 6 voies et programmes intégrés permettront de répondre à tous les besoins standards d'une voiture RC thermique ou électrique avec marche arrière ou phares, Crawler et même offshore RC.
Points forts de la radio CR6P:
jusqu'à 6 voies
Inclus le contrôle de drift / trajectoire SVC ( équivalent à une drift box HPI ou système TSM Traxxas)
Dispo d'un mode crawler (Mixage)
Alimentation par 4 piles simples pour plusieurs heures de fonctionnement
Caractéristiques techniques de la radio:
Large écran LCD de 34mm
Système radio A.F.H.D.S. 2A 2.4Ghz
Émetteur 6 voies avec récepteur 6 voies
20 Mémoires de modèles
Fonction inversion de sens des débattements
Fonction EPA , gestion des fins de course
Subtrim pour un réglage fin et Trim classique
Double débattement D/R Dual Rate
Fonction Exponentiel EXP
Fonction ABS
Failsafe
Inclus Crawler mode (Mix)
2 Voies proportionnelles et 4 voies switchable (avant - stop - arrière) pour commande de marche arrière ou pilotage de fonctions on/off comme les phares
Système de contrôle de trajectoire S.V.C. (Inteligent Vehicle Control)
Portée de 200m environ
Inclus récepteur R6FS SVC 6voies
Caractéristiques du récepteur:
6 voies
RF range 2.408-2.2475
Modulation type: GFSK
Alimentation: 4.0v à - 8.4V DC (de 4 éléments Nimh à 2S lipo)
Dimensions: 29 x 22 x 16mm
Poids: ~8g
Etanche aux projections d'eau
