RCmag :: Voir le sujet - Kit de conversion TLR 5ive-T/B brushless
MessagePosté le: 21.06.2018, 17:40:51    Sujet du message: Kit de conversion TLR 5ive-T/B brushless Répondre en citant
Principales caractéristiques
Convertissez facilement un véhicule 5IVE-B ou -T en utilisant les trous de montage existants
Atteindre des accélérations et des vitesses de pointe incroyables
Options de configuration de servos multiples
Option pour les freins mécaniques
Les plateaux de batterie en fibre de carbone conviennent aux packs standard et XL
Maintenir la fonctionnalité complète de la transmission et du châssis
Aperçu
Avec le succès écrasant de la DBXL-E, il est temps d'intégrer la puissance sans balai à plus grande échelle. Le kit de conversion électrique TLR® 5IVE-B / T vous permet de transformer votre buggy TLR 5IVE-B à essence 1/5 ou votre camion Losi 5IVE-T en un dominateur de podium de course.
Aucun outil spécial n'est requis pour compléter la conversion, les pièces du kit se montent dans les trous existants déjà dans le châssis et le châssis. Nous avons conçu le kit pour fournir un certain nombre d'options et fabriqué les pièces à partir de matériaux résistants pour correspondre à l'ajustement et à la finition de premier ordre exigés par les conducteurs TLR et Losi®.
Puissance sans brosse
L'énergie électrique est naturellement plus propre et plus silencieuse que les homologues de combustion interne. La puissance électrique offre une plus large gamme d'options de configuration, y compris la taille et le type de batterie LiPo, la taille et le bobinage du moteur et des options de rapport de démultiplication pratiquement infinies, vous permettant d'obtenir des accélérations incroyables et des vitesses supérieures.
Drop in Ready
Cette conversion tombera directement dans un 5IVE-T ou 5IVE-B sans nécessiter de modifications car toutes les pièces utilisent les trous de montage existants situés dans le châssis. De plus, le kit vous permet de maintenir la fonctionnalité complète de la transmission, de la carrosserie et du châssis.
Plateau radio polyvalent
Un plateau radio en fibre de carbone inclus peut être configuré pour faire fonctionner des servos simples, doubles ou HS-1000/1005. Un support pour un servofrein mécanique en option est également inclus.
Pilotage
Le nouveau bras de servo servo à double face fournit la précision d'une configuration de direction push / pull et est fabriqué en aluminium pour la durabilité de longue durée que ce monstre exige.
Plateaux de batterie réglables
Les nouveaux plateaux de batterie réglables sont fabriqués à partir de plaques en fibre de carbone usinées et peuvent accueillir des batteries d'une longueur maximale de 163 mm, ce qui vous permet de profiter de plusieurs configurations de batteries, y compris certaines batteries XL LiPo de capacité supérieure.
Supports moteur et ESC intégrés
Nouveau support de moteur conçu pour s'adapter à la plupart des moteurs 58mm. Le support de moteur utilise l'emplacement de montage du moteur avant d'origine avec de nouveaux slugs de montage de moteur conçus pour une utilisation avec la conversion électrique. La monture ESC est élevée pour créer de l'espace sur le châssis et obtenir un flux d'air plus naturel depuis le corps.
MessagePosté le: 21.06.2018, 17:41:24    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.06.2018, 17:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
