RCmag :: Voir le sujet - Cablage entre moteur et variateur
linker
Présidents
MessagePosté le: 26.08.2015, 18:41:30    Sujet du message: Cablage entre moteur et variateur Répondre en citant
Bonsoir à tous
J'ai besoin d'aide des électriciens OK!
Mes cables entre le controleur et le moteur se sont dessoudés au niveau des prises.
J'ai voulu souder les 2 cables ensembles impossible, cela ne tient pas correctement
Evil or Very Mad (pour j'ai un bon fer et de l'étain correcte)...
Bref je m'en sors pas. Existe t il une connectique simple entre le moteur et le contrôleur ? Ou une technique de soudure.
Merci pour votre aide
Alex90
MessagePosté le: 26.08.2015, 18:43:37    Sujet du message: Répondre en citant
une prise pk 4mm en femelle...avec fil en 12awg et bien soudée, sa bouge pas Wink
Bart40
MessagePosté le: 26.08.2015, 19:04:59    Sujet du message: Répondre en citant
Depuis que j'ai plus de connectiques plus d'ennuis, si ça s'est dessoudé c'est que ça a dû chauffer sévère.
Si c'est un moteur à fil, effectivement c'est quasi insoudable car présence d'un isolant dans les brins, je crois que l'on peut s'en débarrasser en trempant dans un acide mais lequel je ne sais pas.
Moi j'ai banni les moteurs à fil après divers déboires ( idem que toi et d'autres...) et finalement l'instal est bien plus estethique et niveau pratique pas de soucis.
En général je démonte moteur et vario en même temps et finalement je dessoude rarement.
linker
Présidents
MessagePosté le: 26.08.2015, 19:15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses OK!
En fait j'ai pas l'impression que cela est chauffé beaucoup Sad mais mon montage était très rigide et je pense que cela a joué.
Si je met des prises PK je vais pouvoir souder sans pb ?
En effet, c'est un moteur avec fil et j'ai l'impression qu'il y a un isolant autour Twisted Evil
Petite question peut etre idiote, il n'existe pas de prise a sertir ?
Micland16
MessagePosté le: 26.08.2015, 20:58:29    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Laurent, pour retirer l'email autour des brins de fil de cuivre tu as le Super decapant de V33 ( à base de chlorure de methylene et de méthanol ) qui normalement fonctionne, puis un coup de flux décapant avant la soudure et ça doit le faire.
Sinon le cuter pour gratter les fils un par un, ça fonctionne à coup sur, puis un coup de flux décapant avant la soudure.
Michaël LANDREVIE
linker
Présidents
MessagePosté le: 26.08.2015, 21:32:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Mickaël pour ta réponse.
Pas simple ta solution Laughing
C'est mal fichu sur les moteurs hobbywing, c'est tout cablé d'un seul bloc de la prise jusqu'au moteur Rolling Eyes
giga4roues
MessagePosté le: 09.10.2018, 18:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
salut en fait ayant eu les meme soucis je n arriavais pas a faire de belles soudures, comme si mon fer etait trop froid et j ai trouve la solution cela vient de l etain ; il te faut de l etain avec du plomb dedans, il chauffe bien plus vite et plus fort
loctite en fait de tres bonne qualité tu sera tranquil pour faire des soudures bien brillantes et instantanées malgré le diametre des fils OK!
ZORGLUB2
MessagePosté le: 09.10.2018, 18:50:06    Sujet du message: Répondre en citant
La soudure à l'étain nécessite de respecter les règles de l'art :
* Dégraissage.
* Fer suffisamment puissant pour les fils de gros diamètre (Hobbywing préconise d'ailleurs au chapitre 2 de la notice de ses contrôleurs d'utiliser un équipement d'une puissance supérieure à 60 Watts).
* Une pane suffisamment épaisse afin d'avoir une inertie thermique suffisante.
* Un étamage des surfaces.
* Une 3ème main.
* Un peu d'expérience, et de compréhension des phénomènes de diffusion thermique.
* Un fer à souder n'est pas une truelle, et l’étain pas du plâtre.
Et cerise sur le gâteau, privilégier l'étain au plomb, tellement plus facile à manier.
freddy31
MessagePosté le: 09.10.2018, 19:35:29    Sujet du message: Répondre en citant
Étain au plomb ( SN63 PB37) avec flux incorporé , pas à l’argent car la soudure sera cassante et plus fragile aux vibrations.
De plus , étain avec argent il faut chauffer plus fort que l’étain au plomb OK!
Aller le stade !!!
pokpok33
MessagePosté le: 16.10.2018, 20:38:22    Sujet du message: Répondre en citant
En étain le best que j’utilise c’est le HUDY. Je ne connais pas la composition mais il marche du feu.
Fer à souder à Gaz de chez Portasol nikel.
Ma dernière soudure qui à sauté c’est la fiche femelle pk 4mm qui est d’origine sur les moteurs LRP/Nosram sur les moteurs 1/8. Nouvelle soudure il n’a plus bougé depuis.
MessagePosté le: 16.10.2018, 21:46:23    Sujet du message: Répondre en citant
peu importe la marque pourvu que le fil soit 60% etain et 40%plomb
pour une bonne soudure faut qu'elle soit rapide et pas surchauffée , elle doit etre brillante
pour ma part c'est soudure de chez leroy merlin ou auchan
linker
Présidents
MessagePosté le: 17.10.2018, 11:44:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos messages
Même si mon post date de 3 ans c est toujours intéressant
