joebar-30 Découverte
Posté le: 21.01.2019, 09:51:14 Sujet du message: Télécommande d'époque... |
Bonjour à tous. Je cherche à remettre en route un 4x4 rc que j'ai reçue pour mes 6 ans (j'en ai 31) le 4x4 est un toiyo willys. Je ne possède plus la télécommande et je n'ai aucune idée de comment il faut faire (comment trouver la fréquence ?...) bref je ne comprend pas grand chose en modélisme.
Merci pour votre aide.
J'espère que mon post est au bon endroit... |
Posté le: 22.01.2019, 08:45:00 Sujet du message: |
Il faut regarder si c'etait une vraie radio commande avec un récepteur et de vraie servos.
Si oui il suffit de reprendre une radio toute simple en 2,4 |
Posté le: 22.01.2019, 09:59:37 Sujet du message: |
C'est quoi un servo ? J'ai prévenu je ny comprend pas grand chose...
Merci pour votre aide. |
zrider55 Expert**
Posté le: 22.01.2019, 10:08:36 Sujet du message: |
bonjour , a part faire des recherches et trouvé une télécommande d'origine en occaz ,soit sur le net ou coup de bol sur un vide grenier .
Ton modèle est un jouet vintage . Donc pas facile de remplacé par une autre que l'origine .
bonne journée _________________ Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
perfoma 6600mAh 120c |
Posté le: 22.01.2019, 10:40:15 Sujet du message: |
En cherchant sur le net. J'ai vue que des jouets de la même époque et de la même marque étais avec des télécommande 27 mhz. Il suffirait d'acheter une telecomande en 27 mhz? |
perche Expert**
Posté le: 22.01.2019, 10:45:53 Sujet du message: |
A la vue des photos, cela semble compliqué. |
Posté le: 22.01.2019, 11:00:54 Sujet du message: |
y'a un effet du taf
faudrait virer toute la partie électronique jouet pour pouvoir installer un servo, un récepteur et un variateur _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 22.01.2019, 11:23:12 Sujet du message: |
trop chere je pense, de plus faut etre bon bidouilleur
une servo dans les 15/20€
radio dans les 40€
vario 30€
et faut aussi adapter des batteries ....
bref cela me semble pas valable _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
