RCmag :: Voir le sujet - EZRUN MAX8
EZRUN MAX8
matrix34
MessagePosté le: 04.02.2019, 23:30:57    Sujet du message: EZRUN MAX8 Répondre en citant
Après quelques années en thermique et une longue pose, je viens de m'y remettre mais en TT 1/8 Brushless.
Sur un XB8e, j'ai un combo esc EZRUN MAX8 150 et son moteur Hobbywing 2200kv.
J'ai un programmateur Led que j'ai remplacé par une carte de programmation LCD ( Multifonction ProgramBox) pour être plus précis dans le réglage du cut off et les valeurs LOW/MEDUIM/HIGH.
J'ai mis à jour le Firmware sur l'ESC et la carte de programmation mais cela ne change pas la possibilité de régler le cut off avec un voltage et par cellule, je reste sur le modèle de base LOW/MEDUIM/HIGH.
Je ne comprend pas pourquoi je n’accède pas à ce menu.
Quelqu'un connait le problème ou à une solution.
Merci d'avance.
MessagePosté le: 05.02.2019, 10:11:08    Sujet du message: Répondre en citant
suis dans la meme situation
peut etre une limitation volontaire par rapport aux versions plus haut de gamme
zrider55
MessagePosté le: 05.02.2019, 10:23:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour , le max 8 n'a pas de réglage cut off a proprement dit , il se règle en fonction hight , medium , low , et celas correspond a la capacité de décharge des accus utilisés hight ce sont les "bonnes batteries" et low " les moins bonne.
perso je l ai toujours réglé sur medium et jamais de souci .
Si tu veux pouvoir reglé ton cut off , tu dois passé sur du xerun et non du ezrun ,
le premier est la version pro et le second la version loisir.
bonne journée
Yann
Jamais plus vite qu a fond
mugen mbx8te
Hobbywing xerun XR8+ 150A
perfoma 6600mAh 120c
mugen MBX8eco
Hobbywing xerun XR8sct 140A
matrix34
MessagePosté le: 05.02.2019, 13:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces réponses rapides et précises.
Je viens d’apprendre la différence du x et du Z !
Concernant le cut off, je pensais l’inverse, j’avais mis hight pour des batteries qui on pas mal de charges. Donc du coup, je doit mettre intermédiaire ou low je pense.
Encore merci du retour.
rookies
MessagePosté le: 11.04.2019, 15:42:12    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les valeurs pour le cutt off:
2.8V= LOW
3.1V= MEDUIM
3.4V= HIGH
MessagePosté le: 12.04.2019, 15:03:17    Sujet du message: Répondre en citant
medium me semble pas mal
suis réglé comme cela et aucun probleme
francky340
MessagePosté le: 30.07.2019, 12:15:30    Sujet du message: Répondre en citant
le partie plastique superieur ou est fixé le ventillateur est cassée Confused
Savez vous s'il est possible de la changer Question
MessagePosté le: 30.07.2019, 15:16:42    Sujet du message: Répondre en citant
francky340 a écrit:
Bonjour.
Le problème n'est pas de le changer, c'est d'en trouver un.
Contact par mail les sites partenaires de RCmag on ne sait jamais (mais il n'y a rien sur les boutiques en ligne.
Après une grille DIY en carbone ça peut le faire Very Happy
