Inscrit le: 14/09/2005 Messages: 26392 Localisation: Orléans
Posté le: 24.04.2019, 19:26:10 Sujet du message: Ressorts internes coniques d'amortisseurs Optima. |
Spécialement développé par le team 6MIK pour les 1/8 Buggy, ces ressorts d’amortisseurs internes permettent de limiter la prise de roulis, et le tangage de votre voiture pour ainsi augmenter la précision de pilotage…!!
Source 6mik-racing. _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie?
Il sera bientôt trop tard pour tout. |
philippe27 Champion du monde
Posté le: 27.04.2019, 11:29:31 Sujet du message: |
Comme les ecrous de roues laiton je pense que cela va faire un carton _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Dernière édition par Tractoricou Administrateur le 27.04.2019, 18:34:54; édité 1 fois |
Posté le: 27.04.2019, 11:38:35 Sujet du message: |
C’est bizzare toutes ces options ..
Les écrous laiton y’en a un paquet qui les mettent. _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
ben89000 Découverte
Posté le: 27.04.2019, 11:46:38 Sujet du message: |
Sa fonctionne au top les écrous donc pas de souci à se fair pour les ressort sa fonctionne aussi 👍👍👍👍👍 |
fredo31 Expert**
Inscrit le: 17/04/2004 Messages: 712 Localisation: Fronton
Posté le: 27.04.2019, 13:01:09 Sujet du message: |
freddy31 a écrit: | C’est bizzare toutes ces options ..
Les écrous laiton y’en a un paquet qui les mettent. |
Fais moi y penser demain, je te ferais essayer les écrous |
seb6mik Sponsors Elite
Posté le: 27.04.2019, 14:35:22 Sujet du message: |
C’est bien sûr des ressorts en acier ... 😉 |
Nemo77 Elite
Inscrit le: 11/07/2011 Messages: 1408 Localisation: au podium
Posté le: 27.04.2019, 16:32:08 Sujet du message: |
cela fais un moment qu'ils existent je crois _________________ ><(((((°>
capsul Expert**
Posté le: 27.04.2019, 18:35:38 Sujet du message: |
fredo31 a écrit: | freddy31 a écrit: | C’est bizzare toutes ces options ..
Je vais aller trop vite fredo avec
Lionel va devoir en prendre après ..
A demain les loustics _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
pasyo Ligue
Posté le: 27.04.2019, 19:48:26 Sujet du message: |
Freddy ->
Posté le: 27.04.2019, 21:08:41 Sujet du message: |
pasyo a écrit: | Freddy ->
Aller le stade !!!
Posté le: 27.04.2019, 22:44:41 Sujet du message: |
je pense que le pied du ressort devrait etre proche du diamètre intérieure du fut du corps d'amorto pour éviter de limer l'usure de la tige de piston
Il faut prévoir le centrage du ressort dans le fond du fut |
modelisme34 Sponsors Elite
Posté le: 16.05.2019, 14:35:36 Sujet du message: |
Les ressorts internes coniques Optima d'amortisseurs sont disponibles
https://modelisme34.fr/index.php?route=product/product&product_id=1356
OPTIMA
Réf : POR1 |
bountch Découverte
Posté le: 17.05.2019, 12:36:44 Sujet du message: Re: Ressorts internes coniques d'amortisseurs Optima. |
Papymini a écrit: |
Source 6mik-racing. |
bess Ligue
Posté le: 17.05.2019, 17:35:46 Sujet du message: |
Faut t'il conservé le meme grade d'huile ou il faut descendre ou monté en grade d'huile |
manu28 Expert**
Posté le: 17.05.2019, 22:02:38 Sujet du message: |
Cela fonctionne avec les emultion ou a membrane ? Peut on changer les pistons ? |
Posté le: 18.05.2019, 06:56:44 Sujet du message: |
Éric, pour le grade d’huile tu gardes le même .
Il me semble que Seb l’avait mentionné sur Facebook.
Manu, les ressorts sont indépendants des pistons, tu mets les pistons de ton choix
Tu gardes tes amortos habituel, tu rajoutes juste le ressort . _________________ Team Associated Rc8b3.2, Bullit B219, Racing Expérience 25% / servos made in Taiwan, Graupner X-8E, Pneus en caoutchouc, EPO (Eau-Pastis-Olives), cacahuètes...
Aller le stade !!!
manu28 Expert**
Posté le: 18.05.2019, 12:54:38 Sujet du message: |
merci |
bess Ligue
Posté le: 20.05.2019, 21:59:16 Sujet du message: |
Merci freddy31 |
jb53 Expert*
Inscrit le: 20/05/2011 Messages: 453 Localisation: gien L18 / MBSF
Posté le: 21.05.2019, 12:26:00 Sujet du message: |
Si Seb passe par là.
Je vois qu'il faut dévissé la chappe de 1mm ,du coup qu'elle est la longueur total sur le HB d817 V2 svp _________________ Asso RC8B4 |
sebp06 Ligue
Inscrit le: 13/06/2012 Messages: 266 Localisation: ligue 11
Posté le: 21.05.2019, 17:31:21 Sujet du message: |
Salut ,
Sans vouloir faire la réponse à la con , je dirais 1 mm de plus que ta longueur actuel . _________________ HB D 817
OS / 6MIK
FUTABA / KO |
Posté le: 21.05.2019, 22:22:35 Sujet du message: |
Merci d’avoir répondu les gars. Je confirme, pas besoin de changer quoi que ce soit sur les réglages d’amortos vous pouvez utilisez pistons, ressorts, membranes, émulsion. Tout est possible. Il faut juste dévisser la chappe d’un mm par rapport à sa cote habituelle pour avoir tout son droop...
Sur piste défoncée ou si vous avez besoin que la voiture travaille plus vous pouvez diminuer les barre anti-roulis de 0,2 mm pour que l’auto prenne le même roulis que sans nos ressorts mais avec les roues plus indépendantes !! |
jb53 Expert*
Posté le: 22.05.2019, 06:57:49 Sujet du message: |
sebp06 a écrit: | Salut ,
Sans vouloir faire la réponse à la con , je dirais 1 mm de plus que ta longueur actuel . |
Justement si je demande , c'est que je voudrai déjà connaître la longueur totale de base (au montage) sur le HB d817 V2 svp .
Sur le V1 ont mettais 33 av et 44 ar mais je ne trouve pas l'info sur le V2 _________________ Asso RC8B4 |
Posté le: 22.05.2019, 09:13:03 Sujet du message: |
On va faire plus simple, laisse 1mm de filetage apparant |
Frankytwist Expert**
Inscrit le: 31/10/2005 Messages: 617 Localisation: Les Andelys
Posté le: 08.11.2020, 18:27:58 Sujet du message: |
disponibles chez FPModelisme
https://fpmodelisme.fr/newshop/50-divers _________________ TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
