RCmag :: Voir le sujet - mise à jour firware esc wp-sc8
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
supertux
MessagePosté le: 23.07.2019, 09:49:56    Sujet du message: mise à jour firware esc wp-sc8 Répondre en citant
Bonjour ,
je cherche à savoir précisément comment connecter l'esc à la carte de programmation lcd hobbywing ?
dois t'on dans un premier temps brancher la prise allant au récepteur ou direct à la place du ventillo ?
dois t'on dans un deuxième temps mettre une lipo et allumé l'esc ?
killlkenny
MessagePosté le: 24.07.2019, 07:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
en recherchant sur le forum un peu
Pour mettre à jour sa carte de programmation :
1) Télécharger le soft USB Link 4.0 à partir du site d’Hobbywing et l’installer sur ton PC,
2) Connecter le câble USB fourni avec ta carte de prog sur le boitier et le relier au PC, ne pas relier l’ESC pour le moment.
3) Lancer le logiciel Hobbywing, si la carte de prog n’est pas reconnue automatiquement, dans le menu « DEVICE », sélectionner « LCD PROGRAM BOX ».
4) Dans la partie gauche de l’interface Hobbywing une série d’icones disposées verticalement sont présentes, cliquer sur celle intitulée « FIRMWARE UPGRADE »,
5) Dans la fenêtre qui s’ouvre tu verras la version actuelle du firmware de ta carte de prog dans la rubrique « FIRMWARE VERSION »,
6) Dans le menu déroulant « AVAILABLE VERSIONS » tu peux sélectionner celle que tu veux installer sur ta carte de prog ensuite tu cliques sur le bouton « UPGRADE » afin de lancer la mise à jour. Une fois la mise à jour effectuée, débranche la prise USB de ton ordinateur.
Ensuite, mettre à jour le variateur (ESC) :
1) Brancher le câble fourni avec la carte de prog (3 fils / prises Futaba) sur ta carte (prise marquée ESC) et l’autre extrémité sur ton variateur en lieu et place du connecteur du ventilateur (attention au sens de branchement ! Pas de danger si tu inverses mais ça ne communiquera pas…
2) Brancher une batterie sur le variateur, mettre sous tension le variateur,
3) Brancher la prise USB venant de la carte de prog sur ton ordinateur,
4) Lancer le soft Hobbywing et si ton contoleur n’est pas reconnu automatiquement, dans le menu « DEVICE », sélectionner « ESC SPEED CONTROLLER »,
5) Dans la partie gauche de l’interface Hobbywing une série d’icones disposées verticalement sont présentes, cliquer sur celle intitulée « FIRMWARE UPGRADE »,
6) Dans la fenêtre qui s’ouvre tu verras la version actuelle du firmware de ton ESC dans la rubrique « FIRMWARE VERSION »,
7) Dans le menu déroulant « AVAILABLE VERSIONS » tu peux sélectionner celle que tu veux installer sur ton ESC ensuite tu cliques sur le bouton « UPGRADE » afin de lancer la mise à jour.
supertux
MessagePosté le: 26.07.2019, 08:29:58    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse détaillée ! Si ca peut servir à d'autes :
En fait c'est exactement la même procédure que pour brancher la carte de programmation (soit à l'emplacement du ventilo ou à la place du récepteur) , lipo branché , vario allumé et tu ajoute le cable pc , logiciel ouvert ...
Pour ma part , l'opération n'a pas était payante puisqu'il n'y a pas de mise à jour firware wp-sc8 120a qui est en version B1.30.La protection de température n'est pas non plus réglable et ne peut pas être désactivée non plus !
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
