RCmag :: Voir le sujet - Rapport de transmission après remplacement moteur !!!
john83
MessagePosté le: 03.08.2019, 20:59:50    Sujet du message: Rapport de transmission après remplacement moteur !!! Répondre en citant
Bonsoir a tous Smile
Voilà j'ai changé de moteur sur ma voiture 811 Be je suis passé du 1650kv d'origine
à un 1900 kv Konect sans changé le rapport de transmission qui est d'origine
pignon 18 couronne 46 .
après avoir fait quelques tours j'ai trouvé le moteur chaud ainsi que les câble des accus.
j'ai jamais eu cette effet la avec le moteur d'origine. (pas de prise température je n'avais de sonde avec moi) .
du coup je me demande si je doit pas descendre en pignon et/ou couronne ?
ps: variateur c'est celui d'origine un 120 A
Merci Very Happy
Zardos
MessagePosté le: 04.08.2019, 10:19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Salut moi aussi j'ai un Konect en 2000 kv sur une Hobbytech Spirit 2.0 bls et je suis en 46/15 en 4s et c'est très bien...
nitro
MessagePosté le: 04.08.2019, 12:35:49    Sujet du message: Répondre en citant
un simple règle de 3 te donnera une première approche
18x1650=29700
29700/1900=15.6
donc il faut faire tes premiers test avec 15 et 16 dents OK!
john83
MessagePosté le: 04.08.2019, 12:58:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous 😉
je vais testé ça
