RCmag :: Voir le sujet - Moteur demarre mais cale au bout de quelques secondes
LaTaverne
MessagePosté le: 09.08.2019, 18:13:13    Sujet du message: Moteur demarre mais cale au bout de quelques secondes Répondre en citant
Salut, j'avais demandé des conseils par rapport a un reglage de carbu sur un moteur qui n'avais pas tourné depuis longtemps, aujourd'hui celui ci démarre mais cale au bout de quelques secondes, il cale net et ne broute pas avant de caler, j'ai fais pas mal de recherches mais je ne trouve rien de tres concluant.
A votre avis, de quoi cela peut il venir ?
Je precise que l'essence arrive bien quand j'amorce le moteur
tigrou450
MessagePosté le: 10.08.2019, 17:40:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, la première chose à faire c'est de monter une bougie neuve. Après tu vois.
Il cale au ralentie ou quand tu accélère ?
LaTaverne
MessagePosté le: 10.08.2019, 18:41:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté une bougie neuve a l'instant, et il cale toujours, au ralentie.
Il demarre et clac d'un coup, alors que le ralentie est bon
cbmad
MessagePosté le: 10.08.2019, 21:25:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si sa fait longtemps que le moteur à pas tourner. Demonte le pour me nettoyer entièrement. Il doit être plein de résidu d huile.
Contrôle l étanchéité du moteur lors du remontage.
Après sa devrait allait mieux.
Bonne mécanique.
LaTaverne
MessagePosté le: 10.08.2019, 21:39:09    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire ca alors, et si il y a des taches de rouille par exemple, comment puis je les enlever ? Un produit en particulier ? par ailleur j'avais une autre question, un ami (j'en profite pour poser la question icu) a son buggy qui monte haut dans les tours a l'accélération (fume beaucoup au passage, mais ne broute pas) mais la voiture ne vas pas vite du tout, elle doit faire maximum 30kmh environ, on a regardé, pas de pb de differentiel, ni de cardan et ni de couronne et la cloche d'embrayage tourne librement a la main. Cela pourrait t'il venir de projection d'huile sur les masselotes d'embrayage qui fait qu'elles "glissent" au contact de la cloche et l'embrayage patinerai, est ce probable ?? Ou avez vous d'autres suggestions ? Merci d'avance
Dams19
MessagePosté le: 10.08.2019, 23:15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Si ton moteur ne fonctionne tjr pas, ferme tes vis de reprise et de richesse et ouvre a 3 tours, et apres tu affines selon ce que tu veux, si il tourne gras plein gaz, ferme la richesse jusqu'a prendre les tours convenable.
Pour info, c quoi comme moteur ?? Si c un OS il y a une contre reprise, ca peut apporter une contrainte si celui ci n'est pas bien positionner.
Pour la voiture de ton copain, aucune vis de cardans n'est dévissé ?? Apres ca peut provenir de l'embrayage qui patine, faut essayer av un autre si possible et voir...
LaTaverne
MessagePosté le: 11.08.2019, 08:07:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mon moteur est un t2m 3cc, la je vais le demonter pour le nettoyer et apres remontage je ferais la modification sur la reprise et la richesse, pas de contre reprise sur ce moteur en tout cas (j'ai une 4eme vis sur la partie plate du carbu juste a coté du souffflet, peut etre ce serait ca ?)
Pour mon pote on va donc essayer avec un autre moteur ou embrayage, pour dire elle est en 4x4 et n'arrive meme pas a monter une bosse de 50cm de haut alors que le moteur lui est a fond, pareil dans l'herbe c'est une catastrophe, et je ne crois pas que des vis de noix de cardans soient dévissées
LaTaverne
MessagePosté le: 11.08.2019, 17:26:35    Sujet du message: Répondre en citant
Aujourd'hui on a demonté le moteur de mon pote, il s'avere que les masselottes d'embrayage sont usées, pour donner un idee les ressort normalement pris dans une fente est a la meme auteur que la matière qui vient en contact avec la cloche d'embrayage, les ressort frottent donc sur la cloche et en sont meme légèrement lissés..
D'ailleur petite question peut etre bête mais, comment remonter un coude d'échappement qui se monte avec le ressort autour du carter ? Je n'y arrive pas, le ressort est tellement dur que je ne peut pas le rentre dans le deuxieme trou.
MessagePosté le: 11.08.2019, 18:39:52    Sujet du message: Répondre en citant
Votre moteur est peut être un M21?
Si c'est effectivement le cas, ceux_ci ne sont particulièrement stables ni très faciles à régler.
Je vous conseil de bien vérifier les joints de carbu car y compris sur des moteurs neufs j'ai vu des fuites. Les joints Nova de meilleur qualité remplaceront avantageusement ceux d'origines.
Si je me rappel bien, on mettait la reprise à raz et la richesse entre 2,5 tours et 3 tours pour avoir une base qui tourne et pouvoir affiner. Attention de ne pas maintenir le carbu en pression pour régler le ralenti afin de ne pas endommager le boisseau.
Attention également à l’étanchéité du soufflet pas toujours au top sur ce moteur. Un coup de joint silicone bleu et un collier rilsan pourront parfaire cette étanchéité.
Ce Moteur a été vendu en très grande quantité avec des pirates notamment la version 306 Maxi rallye. Wink
LaTaverne
MessagePosté le: 12.08.2019, 05:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
En faisant quelques recherches j'ai pu trouver le modèle exact, c'est un t2m CX 21 et non un m21.
Je n'arrives pas a remonter mon coude d'échappement avec le ressort, une technique ?
MessagePosté le: 12.08.2019, 07:47:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, c'est un peu plus jeune, mais ça restait souvent la loterie, il ne vous embêtait jamais et tournait comme une horloge ou c'était un cauchemar.
Pour le ressort si vous n'avez pas l’outil spécifique, il faut utiliser une pince téléphone.
vous pouvez toujours essayer les réglages de base suivant à savoir reprise à raz et richesse à trois tours avec une ouverture de 1mm au ralenti. En générale c'est pas très loin de la vérité et vous pourrez affiner. Le mieux serait encore de pouvoir vous faire aider physiquement car pour régler un moteur il faut pouvoir voire, entendre et sentir. Wink
LaTaverne
MessagePosté le: 12.08.2019, 08:30:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'avoir ce moteur sur un t2m blitz d'occasion que j'ai eu pour une bouchée de pain, donc je ne connais ce moteur que depuis une semaine Mr. Green
Par rapport a l'échappement, j'ai enfait le joint du carter/coude qui ne tient pas bien en place, il rentre d'un coté a l'intérieur du coude et l'autre coté et bien jointé, ce qui fait que j'ai une fuite, il glisse et se remet dans cette meme position a chaque fois que j' essaie de le recaler..
Je vais essayer ces reglages "d'usine" que tu me conseil, merci bien
MessagePosté le: 12.08.2019, 10:37:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si le joint d'échappement fait des siennes il faut le changer.
La Blitz est une bonne auto qui a été vendue par de nombreuses marques y compris Yankee sous l'air Jouef et il est donc pas difficile de trouver de la pièce. Wink
LaTaverne
MessagePosté le: 12.08.2019, 11:24:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les pieces j'ai eu 2 autres chassis de blitz quand je l'ai acheté donc j'ai de la piece, et ca c'est top.
Par rapport au joint, j'ai essayé sur mon deuxieme moteur avec un neuf et il fait pareil, il glisse et rentre d'un côté dans le coude d'échappement et l'autre côté reste bien plaqué entre les deux, et je ne sais pas si c'est normal mais quand je pose un coude sur son joint sur le carter, il y a un jeu entre les deux, le joint ne rempli pas la partie creuse du coude d'échappement, peut etre pour ce que cela glisse
LaTaverne
MessagePosté le: 12.08.2019, 22:21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Petite mise a jour, aujourd'hui j'ai testé mon nouvel embrayage, j'ai retrouvé une bonne pêche sur les accélérations mais mon moteur lui manquais un peu de patate sur la ligne droite pourtant pas trop gras, et celui ci n'arretait pas de caler a chaud, puis je devais attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le redémarrer, pourtant pas de surchauffe.
J'en ai conclu qu'il avait un gros manque de compression. J'ai donc tout demonté, l'ancien propriétaire avait remonté le bouchon de carter avec des vis a tête cruciforme.. Celles ci étaient complètement foirées, j'ai pourtant essayé de les chauffer au chalumeau pour les "decoller" et de taper dessus pour pareil essayer de les decoler, mais impossible d'avoir une prise et impossible de "reformer" l'empreinte.
Je suis donc passé a la vitesse supérieure, je chopé la perceuse et un forêt metal, j'ai percé les têtes de vis, celles ci ont littéralement disparu
Rolling Eyes puis j'ai pu decoller le boichon de carter, ensuite pince multiprise pour devisser la tige qu'il en restait.
A partir de ce moment la j'ai pu enlever mon piston, j'ai degraissé l'ensemble chemise/piston et j'ai rentré l'un dans l'autre, SURPRISE, le piston dépasse du haut de la chemise d'au moins 2mm, je comprends mieux pourquoi il avait des petits soucis ce moteur maintenant Laughing
Voila, maintenant j'ai plus qu'a enlever l'oxydation du vilo et remonter mon moteur avec le kit chemise/piston de l'autre t2m cx21 qui lui est a deux millimètres sous le haut de la chemise, donc aura une bien meilleur compression.
Si quelqu'un a eu le courage de tout lire, j' aurais encore un ptite question, le ressort qui sert a attacher mon coude d'échappement et en train de scier l'une des deux cavités lui servant d'acroche.. C'est une usure normal ou c'est pas censé faire ca ?
