alexm49 Découverte
Posté le: 10.12.2019, 18:14:45 Sujet du message: E817 v1 |
Bonsoir je voudrais un renseignement.
Mon mag me propose son dernier e817 v1 à un super prix.
Je voudrais savoir si il y a une grosse différence entre le v1 et le v2 niveaux comportement et fiabilité.Je vois dans les magasins des amortos v1 et v2 il y a une grosse différence entre les 2.Quelle sont les options a avoir sur le v1 pour être tranquille merci. |
siilex58 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/bibix_mesdiscussions-251855.gif)
Posté le: 10.12.2019, 20:29:12 Sujet du message: |
Tu peut le prendre sans hesiter , en options je te conseil , les plaques carbone sur les triangle ar , les ressort bleu ar (option ) car pas livrée dans la boite du v1 , et c'est tout . |
sonic Expert*
Posté le: 10.12.2019, 21:37:42 Sujet du message: |
Le support AR du v2 qui apporte un vrai plus, en oubliant pas les chappes longues pour les amortisseurs AR et ce sera top ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
raf Découverte
![](https://buggy31.fr-bb.com/users/48/45/04/avatars/1-79.jpg)
Inscrit le: 31/05/2008 Messages: 91 Localisation: Orgueil
Posté le: 10.12.2019, 21:41:05 Sujet du message: |
sonic a écrit: | Le support AR du v2 qui apporte un vrai plus, en oubliant pas les chappes longues pour les amortisseurs AR et ce sera top ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
+1 ,j'ai changé ca sur le mien , le train arrière gagne en stabilité ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
alexm49 Découverte
Posté le: 10.12.2019, 22:04:14 Sujet du message: |
J ai vu un kit de conversion justement avec c est pièces.
Merci de vos réponse. Donc besoin de rien en option dessus ? |
deniscle Expert*
Inscrit le: 27/12/2017 Messages: 403 Localisation: Hyères 83
Posté le: 15.12.2019, 18:11:09 Sujet du message: |
Une bonne option aussi le support de servo alu. Celui en plastique se déformé trop. On en trouve plus mais paraît il que HB va en sortir un pour le 819. Il ira bien sur. Le renfort châssis 6mik. L'origine se déformé trop. Prévois des chappes boules et entretoises kin pin _________________ HB E8 ws. vamp83 |
alexm49 Découverte
Posté le: 15.12.2019, 22:42:54 Sujet du message: |
Merci pour la réponse.
Ce que j ai prévu comme changement.
- Palonnier de direction alu optima
- kit de barres anti roulis avant et arrière
- Ressorts avant jaune
- Ressorts arrière jaune
- Plaques carbone de triangle arrière
- Support d’amortisseur arrière V2 ou V3
- Chapes d’amortisseur longues
- Tiges d'amortisseurs arrières +5mm |
deniscle Expert*
Posté le: 16.12.2019, 07:26:43 Sujet du message: |
aussi les ressorts gold av pour les pistes propres et à bon grip
Si t'as besoin, j'ai plein de pièces qui ne me servent pas
les options de différentes équerres de direction
les plaques carbone d'étriers ar
des étriers av 17.5 et 15°
des étriers ar
des fuséées av 4°
et surtout j'ai les 3 diiférentiels neuf complet avec couronnes et noix. _________________ HB E8 ws. vamp83 |
