RCmag :: Voir le sujet - Conseil pour une viseuse
Marc
MessagePosté le: 29.03.2020, 19:52:42    Sujet du message: Conseil pour une viseuse Répondre en citant
Bonsoir, pouvez vous me conseiller pour l'achat d'une viseuse. Merci.
RCPerformance
Sponsors
Localisation: 2 rue Carrick on Shannon 35510 Cesson Sévigné
MessagePosté le: 30.03.2020, 04:55:42    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, de mon coté j'ai ça et je suis très satisfait, avec son limiteur de couple, tres compact, batterie longue autonomie
il te faut un porte embout verrouillable ou sinon directement dans mandrin
https://fr.ryobitools.eu/outils-electroportatifs/perceuses,-visseuses,-perforateurs,-tournevis/perceuse-visseuse/r12dd/r12dd-l13s/
RC Performance spécialiste en Modélisme RC à Rennes
Moteur Champion de France 2018 1/5 2WD
https://rc-performance.com
Cptmoutmout
MessagePosté le: 30.03.2020, 06:57:18    Sujet du message: Répondre en citant
Visseuse BOSCH GO 3.6 V
Grosse autonomie et compact
https://www.bosch-professional.com/dz/fr/products/bosch-go-06019H20K1
fox02100
MessagePosté le: 30.03.2020, 08:51:10    Sujet du message: Répondre en citant
Interessant merci
Le couple est suffisant pour les grosses vis de cellule ?
Bloodymary
MessagePosté le: 30.03.2020, 09:00:17    Sujet du message: Répondre en citant
Lidl vend regulierement un modele a 15 euros assez complet (boite, embouts etc...) avec limiteur de couple et lumiere
Si c'est juste pour du rc, ca suffit amplement et le rapport qualite / prix est imbattable
https://www.youtube.com/watch?v=5UmPQJg0CPI
Cptmoutmout
MessagePosté le: 30.03.2020, 09:06:44    Sujet du message: Répondre en citant
Interessant merci
Oui sans probleme
je conseille meme de ne pas depasser le 3 ou 4 sachant quelle a 6 niveaux de couple
fox02100
MessagePosté le: 30.03.2020, 09:18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Interessant merci
Oui sans probleme
Dac merci
Avant l'achat, je ferai quand même un essai de serrage avec une clé dynamo pour regarder ce qu'il faut
J'ai oublié les grosses rotules dans les triangles avants Mugen
VinceARCT74
MessagePosté le: 30.03.2020, 10:25:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sans hésiter la Hitachi DB 3DL2. Un peu cher, autour des 90 € mais livrés avec 2 batteries. Charge trs rapide et couple de serrage respecté
Frankytwist
MessagePosté le: 30.03.2020, 10:32:21    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise celle ci pratique
http://fpmodelisme.fr/newshop/outillage/569-visseuse-devisseuse-avec-embouts-titanium-15-2-25-3.html
TT 1/10 4x2 : PR S1 V4R, ZTW 160A, Rocket V5R 7.5T pneus 6MIK
TT 1/8 Bls: Hong Nor X3S EVO, rocket 4274/1950V2, pneus 6MIK
mika
MessagePosté le: 30.03.2020, 11:28:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai celle à 30 euros de chez Lidl, au top, y'a même trop de patate pour le 1/10 Laughing
Dams19
MessagePosté le: 30.03.2020, 11:33:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'ai ce modèle depuis longtemps, après il y a un panel de choix...
https://www.castorama.fr/tournevis-sans-fil-black-decker-cs3653lc-3-6v-1-5ah/5035048494042_CAFR.prd?&pid=%7c305250595841&gclid=Cj0KCQjwsYb0BRCOARIsAHbLPhEDFM098B-vHGygJfSKp3pFJ7T5E0noiCzVA_Oo4GAZMsiqeDG2GxQaAj9nEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Dams19
MessagePosté le: 30.03.2020, 11:37:11    Sujet du message: Répondre en citant
Trop de patate peut vite de faire foirer l'emprunte ou le filet du filetage dans le plastique, il faut surtout du couple de serrage, mais jamais visser jusqu'au bout, finir manuellement et dévisser avant manuellement également.
mika
MessagePosté le: 30.03.2020, 11:41:43    Sujet du message: Répondre en citant
tout à fait, je finis toujours à la main
Par contre il y a un très bon variateur à la poignée qui permet de visser et dévisser à la vitesse que l'on désire
Par contre cette pêche est très utile en 1/8 où il faut de la puissance Very Happy
MessagePosté le: 30.03.2020, 22:54:01    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise la perceuse de chez lidl et impec, surtout pour le prix
Frankytwist
MessagePosté le: 08.05.2020, 17:59:14    Sujet du message: Répondre en citant
Micland16
MessagePosté le: 09.05.2020, 09:15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Idem, j'utilise la visseuse de chez Lidl. Elle est juste nickel pour notre loisir avec le réglage de couple OK!
Surtout ne pas utiliser de visseuse sans le réglage de couple sinon il y a réel risque de foirer les filetages dans les plastiques Exclamation
Michaël LANDREVIE
