RCmag :: Voir le sujet - Direction Savage XL
Direction Savage XL
pokpok33
MessagePosté le: 31.10.2020, 18:13:54    Sujet du message: Direction Savage XL Répondre en citant
Ancien possesseur d’un HPI Savage X SS 4.6 j’ai récemment craqué pour un Savage Xl Flux.
J’ai viré la radio d’origine pour y mettre ma Sanwa M11X (RX451).
La direction d’origine était molle et galérer à bouger. Sur mon X à l’époque j’avais mis un Savox 1256 qui passait nikel.
Je lui mets le 1256 (20kg) les roues tournent bien à plat mais elle à du mal à revenir à son neutre.
Je me suis dit 20kg c’est,pas assez j’ai pris un SRT 9037 en 30kg et c’est toujoiurs la même galère.
J’ai fais un test rapide, quand je roule les roues tournent bien mais si je lache le volant pour se mettre au neutre elle tire d’un coté.
Ça se joue à pas grand chose mais le servo ne revient pas à son neutre .
Test avec le HPI d’origine (10kg) SRT9027 (20kg) SRT9037 (30kg)
Check de la longueur des biellettes, démontage et remontage de la boite de direction mais tout semble OK.
Si vous avez des idées je suis preneur
MessagePosté le: 31.10.2020, 18:32:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour.
En roulant, ça tire toujours du même côté ou des deux (selon le côté de "retour") ?
En statique les roues en l'air ça donne quoi ?
Du jeu dans le sauve servo ? Ou trop dur ? Pareil dans les renvois de direction ?
Ou des points durs dans les fusées selon la position des triangles ?
pokpok33
MessagePosté le: 31.10.2020, 18:47:32    Sujet du message: Répondre en citant
En l’air ça va, ça reviens bien.
Mais à plat j’ai ce foutu angle de roues qui ne reviens paset ça me rends fou.
MessagePosté le: 31.10.2020, 19:11:10    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon niveau radio, il n'y n'aurait pas un réglage style zone neutre pour la direction (sachant que ça existe pour les gazs mais j'ai plus le nom en tête)?
boysdontcry
MessagePosté le: 01.11.2020, 09:08:39    Sujet du message: Répondre en citant
C est sûrement le sauve servo qui est trop mou
pokpok33
MessagePosté le: 01.11.2020, 15:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de de serrer le sauve servo à fond et c’est la même. Les 4 roues en l’air aucun problème. Droite et gauche réagissent super bien, mais dès que je mets la bête au sol en statique c’est d’une lenteur.
Alors oui ça tourne mais vraiment mou et ce p****n de neutre qui ne viens pas. La preuve en est le servo siffle un poil il faut un coup de volant pour compenser.
MessagePosté le: 01.11.2020, 15:41:51    Sujet du message: Répondre en citant
Euh ... et avec la radio d'origine (si tu l'as toujours) ça donnerait quoi pour le neutre ?
Afin d'écarter une "incompatibilité de protocole" radio / servo.
pokpok33
MessagePosté le: 01.11.2020, 16:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
malheureusement je ne l’ai plus je l’ai vendu direct.
Plus j’y pense plus je me dis qu’il y a peut être un problème avec la radio.
mais par contre cette radio est appairée avec 4 autres voitures et 0 soucis avec les autres.
