RCmag :: Voir le sujet - (Vintage) T2M Hyper 10 - probleme demarrage
Maldini2b
MessagePosté le: 27.02.2021, 20:12:50    Sujet du message: (Vintage) T2M Hyper 10 - probleme demarrage Répondre en citant
Je viens surement comme 9 personnes sur 10 qui debutent en thermique pour comprendre pourquoi mon moteur ne demarre pas...
Sur ma t2m hyper10 que j ai restauré de A a Z je n arrive pas a demarrer le moteur (a part une fois sur 100 ou il part pendant 2 secondes a haut regime et cale seul)
J'ai de la compression, l essence a l air d arriver (je crois ca demarre desfois) j ai ciblé les 3 vis (ralenti + 2 poiteaux) j ai tenté tous les reglages je ne sais pas quoi faire..
J ai soufflé dans le reservoir par la durit de l echapement, la bougie est neuve..
Le moteur est assez ancien comme la voiture (hyper10 de t2m)
Le moteur a demarré au debut j ai traffiqué les vis et depuis plus rien... certaines fois je ressens une grosse compression du genre la voiture se souleve avec la tirette et c est la qu elle a l air de demarrer.. et ensuite la compression revient a la normale et cela ne part plus. Ca vien de maniere aléatoire.
J ai pris en photos les 3 vis de reglages pour savoir si selon vous c est bien celles ci ?
Merci d avance a tous j aimerai vraiment faire rouler cette 4wd vintage pour terminer mon projet.
Merci d avance
https://www.casimages.com/i/210227080831803912.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210227080832597382.jpg.html
