RCmag :: Voir le sujet - Direction sensible à la décélération, mole à l'accelération.
Achill
MessagePosté le: 15.06.2021, 12:25:24    Sujet du message: Direction sensible à la décélération, mole à l'accelération. Répondre en citant
En attendant ma voiture suivante plus sérieuse pour ma pratique de débutant en club, je roule avec ma pirate teaser de T2M avec peu de réglage possible, en club pour me faire la main. Le but en ce moment c'est pas de chercher la vitesse mais de finir les tours sans sortir de piste.
Je me retrouve avec un petit problème, j'ai tendance à sortir de piste souvent par ce qu'à la décélération ou à faible vitesse quand j'arrive sur le virage ou quand je roule doucement pour pas sauter une bosse et l'enrouler, la voiture devient hyper sensible à la direction (petit coup de volant droite gauche et je me retrouve à finir ou je ne veux pas en essayant de placer la voiture dans le virage, j'enroule principalement je freine pas spécialement ,j'arrive donc doucement) puis quand j'accélère ma voiture sous vire, elle ne tourne pas, et en acceleration ou à grande vitesse le volant est mou par contre.
D'après mes recherches il faudrait changer la viscosité du différentiel avant (l'augmenter, mais de combien ?), est ce que c'est correct ? Je suis preneur d'avis Wink
merci d'avance.
nono14
MessagePosté le: 15.06.2021, 12:53:37    Sujet du message: Répondre en citant
Réglage de boite ?
la géometrie de suspension joue enormement sur le comportement du véhicule.
Tu connais les réglages actuels ( pincement, carrossage, chasse, ...)
Pour en savoir plus:
https://www.youtube.com/watch?v=OYWvWS6V0Es
MessagePosté le: 15.06.2021, 13:27:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci d'avance.
Oui pour avoir plus de traction sur le véhicule en sortie de virage notamment et limiter le sous-virage.
Mais pas vraiment d'idée quand à la viscosité (10k/20k/7k c'est ce que j'ai vu sur des setups de véhicules 1/10 mais BL).
Achill
MessagePosté le: 15.06.2021, 19:36:09    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Nono14 réglage de boite c'est un RTR avec peu/pas de réglage possible. D'ou le fait que j'ai directement pensé agir sur le différentiel.
D'accord merci Subaroues.
nono14
MessagePosté le: 16.06.2021, 10:11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Voir s'il y a de la graisse dans les différentiels ou de l'huile silocone
La chaleur peut jouer en cette période.
Achill
MessagePosté le: 16.06.2021, 20:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
d'accord à verifier alors merci.
