RCmag :: Voir le sujet - Bague d'arrêt 8x5mm
Bague d'arrêt 8x5mm
Koni1978
MessagePosté le: 10.11.2021, 15:48:38    Sujet du message: Bague d'arrêt 8x5mm Répondre en citant
Bonjour a tous est-ce que quelqu'un aurait une ref pour des bagues d'arrêt pour une barre antiroulis en 5X8mm.
Pas envi de racheter tout le kit a 30€ juste pour une bague.
Merci d'avance.
MessagePosté le: 10.11.2021, 17:57:53    Sujet du message: Répondre en citant
Avant ou arrière ?
Dans la doc ce serait la pièce #52 (à l'arrière) et #216 (à l'avant) qui font parti des lots de barres stab.
Regarde quand même si ça correspond à la >réf. K.92653H< ça doit le faire.
Koni1978
MessagePosté le: 10.11.2021, 23:46:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Non c'est pas ça, moi c'est la bague d'arrêt bleu, qui est dans le kit ref 81150 team associated
MessagePosté le: 11.11.2021, 08:40:07    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais resté sur ton mp7.5 K2 Mad
N'importe quelle bagues d'arrêt fera l'affaire du moment que ta barre stab passe dedans.
>Fait ton choix ici par exemple 2mm< ou >3mm< Wink
Koni1978
MessagePosté le: 11.11.2021, 17:44:01    Sujet du message: Répondre en citant
Et non, vive la modernité je suis passé sur rc8b3.2. Acheté d'occase avec son petit lot de surprises bien-sûr, comme cette bague d'arrêt manquante.
Malheureusement c'est pas avec des bagues classiques que ça va le faire. Je m'explique il y a un logement adapté à cette bague sur le corps de diff qui fait un peu plus 5mm. Donc tu comprendras que si elles font 3, ou 4 mm la barre bouge horizontalement. Je pourrai toujours faire la technique des bouts de durites de chaque côtés du corps de diff mais c'est pas l'idéal.
MessagePosté le: 11.11.2021, 21:16:25    Sujet du message: Répondre en citant
>J'ai regardé la doc p.13< Mad
Sinon, le modèle proposé plus haut doit bien faire 5mm de large vu que le petit btr c'est du 3mm.
Tu peux aussi demander gentiment à Cyril qui trouvera bien un instant pour te donner les dimensions de ces bagues Wink
Koni1978
MessagePosté le: 12.11.2021, 13:56:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les dimensions je les connais puisque j'en ai qu'une. C'est 8X5mm c'est pour ça ques les bleues en photo sont trop petites.
MessagePosté le: 12.11.2021, 16:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
T'as regardé chez Conrad ?
Une recherche sur le site avec "Bagues d'arrêt Modelcraft 10434 3 mm"
Après, bah rachète un kit complet Mad
MessagePosté le: 12.11.2021, 17:36:38    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le dit très justement Soubaroues, des bagues d'arrêt avec les bonnes dimensions, en cherchant un peu sur le net ça se trouve en quelques minutes. Wink
gaz57
MessagePosté le: 13.11.2021, 08:45:47    Sujet du message: Répondre en citant
Salut si tu trouves pas je peux t en usiner une ou 3
A+
Koni1978
MessagePosté le: 14.11.2021, 16:02:56    Sujet du message: Répondre en citant
Top, bien joué je pense que c'est bon je vais commander ça. Merci.
Koni1978
MessagePosté le: 14.11.2021, 16:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Capitaine_Caverne a écrit:
Ouais c'est vrai, mais mais je pensais vraiment que quelqu'un avait peu-être une ref par rapport a son kit de montage.
MessagePosté le: 14.11.2021, 16:46:05    Sujet du message: Répondre en citant
Koni1978 a écrit:
Ouais c'est vrai, mais je pensais vraiment que quelqu'un avait peu-être une ref par rapport a son kit de montage.
Personne n'aura de référence à te donner je pense ; à part celle du kit complet que tu connais déjà.
Il suffit de regarder les dernières pages des manuels (toutes marques confondues) en général, il y a la liste de toutes les pièces détachées et les numéros ou références des pièces disponible à l'unité.
Ex. parfois faut acheter le lot de 4 triangles (différenciés droite/gauche/avant/arrière) pour remplacer celui pété. Et c'est souvent le même que tu va casser Mad
Koni1978
MessagePosté le: 14.11.2021, 19:35:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dois en avoir une tonne de triangle pour être remonté comme ça lolll ça c'est du kyosh
Koni1978
MessagePosté le: 21.11.2021, 17:26:46    Sujet du message: Répondre en citant
Reçu ça va niquel. Wink
MessagePosté le: 21.11.2021, 17:31:07    Sujet du message: Répondre en citant
