Posté le: 25.01.2022, 19:05:36 Sujet du message: Nouvelle Sanwa MT5
La célèbre MT-44 encore améliorée!
Radio-commande 2.4GHz, 4 voies pour loisir et compétition avec technologie réponse ultra rapide FH5. Le meilleur rapport qualité/prix/ergonomie de sa catégorie!
Inclus le récepteur RX493i permettant une lecture instantanée de la qualité du signal.
Permet de connaître en temps réel sur la radio la qualité de la connexion radio/récepteur et donc de positionner parfaitement votre récepteur sur la voiture.
Caractéristiques:
ATTENTION, COMPATIBLE UNIQUEMENT AVEC LES RECEPTEURS :RX-491, RX-492, RX-493, RX-493i
Poignée de transport amovible
Assistant de configuration rapide
Attache pour sangle de cou (sangle vendue en option)
Mode course
Menu personnalisé
Compatible carte Micro SD
Télémétrie
Horloge
Affichage de la température
Sortie CSV pour les données LOG
Compatible CODE 10 (prise en charge de la dénomination des modèles)
Affichage simultané de trois données de télémétrie
Alimentation par 3 piles AAA (alimentation possible par batterie lipo avec charge en USB)
Grand écran LCD avec contraste réglable
Rétro-éclairage LED
Gâchette entièrement réglable
Antenne intégrée
Sélecteur de menus multiples
Ajusteur de tension volant/gachette
Dual Rate
Réglage des fins de course (EPA)
Frein ABS
Modification de la vitesse des servos possible
Fonction exponentielle
Trim/sub-trim
Inversion de servos
AUX1 (Type de mouvement pour 3CH. C'est la même chose que la fonction MT-4S.)
AUX2 (Type de mouvement pour 4CH. C'est la même chose que la fonction MT-4S.)
Fail safe (alimentation/batterie)
Minuterie (tour/intervalle/compte à rebours)
Mémoire de 20 modèles différents (jusqu'à 250 avec une carte SD)
Contrôle des gazs (70/30 ou 50/50)
Sélection du mode de réponse (FH4T/FH3)
Sélection du mode de réponse des servos (NOR/SHR/SSR)
Paramétrage personnalisé de tous les switch, leviers et boutons
Bip touches
Alarme batterie faible avec ajustement des volumes
