RCmag :: Voir le sujet - vis de réglage sur triangle
rv74
MessagePosté le: 25.07.2022, 16:26:44    Sujet du message: vis de réglage sur triangle Répondre en citant
Sur mon hobao hyper VS j'ai une vis de réglage sur chaque triangle et j'aimerais savoir à quoi elles servent ?
Merci de votre aide
MessagePosté le: 25.07.2022, 17:01:09    Sujet du message: Répondre en citant
Petite vis sous ou sur le triangle ?
Ca "touche" sur une "oreille" du châssis ?
Dans ce cas c'est pour limiter le débattement des triangle, garde au sol aussi éventuellement.
Suffit de lire la notice de montage sinon.
Ce qui est marrant à voir, c'est que l'ensemble sauve servo a exactement la même conception que sur le Pirate M1 Mad (voir peut-être même compatible)
rv74
MessagePosté le: 25.07.2022, 19:36:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas la notice de montage
C'est la vis qui est dessous le triangle
MessagePosté le: 25.07.2022, 19:43:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien celle à laquelle je pensais.
Vis sans tête 6pans.
perche
MessagePosté le: 26.07.2022, 01:28:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, effectivement cette vis sert à régler le débattement maximum des triangles aussi appelé "droop"
En gros ce qu'il se dit, sur piste poussiéreuse, abîmée on reglera le débattement au maximum, exemple 108 mm devant et 130 mm derrière.
Sur piste en moquette fine qui donne beaucoup d'accrocher au pneu, on aura tendance à limiter le débattement... Exemple 106 devant et 128 derrière.
