Mo55 Découverte
Posté le: 04.08.2022, 02:52:18 Sujet du message: Présentation T2M Pirate 8.6 - 2017 |
Bonjour à tous et toutes.
Déjà présent sur le forum depuis un petit moment, je viens de faire l'acquisition d'une 1/8 eme TT.
Une T2M PIRATE 8.6 version 2017.
Petit liens vers ma page de présentation et un autre vers la restauration de ma Kyosho Pureten Alpha II en 1/10 eme.
Je me présente : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73217&highlight=pureten
Kyosho Pureten : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73218&highlight=pureten
Pour le moment ma Kyosho piste en 1/10 eme se termine ...
J'ai une piste assez loin de chez moi et toujours pas roulé de RC ... Et pas vraiment envi de dévorer la petite Kyosho qui me reviens assez cher au final.
Je vais donc me familiariser avec la 1/8 eme TT avant de rouler la petite 1/10 eme piste.
Une piste TT présente tous près de chez moi et une occasion qui se présente sur ce modèle TT en 1/8 eme pour 100 €.
Accompagner de 5 L de carburant 25 % de nitro en marque Sigma, de sa radiocommande et une épave de Kyosho Inferno Neo.
Quelques petit accessoires présent avec mon achat. Bonne affaire.
Photos à venir ....
Voici quelques photos de la T2M Pirate avant un petit nettoyage rapide.
Sûrement le lanceur à changer, pour le moment un rapide nettoyage.
Un petit nettoyage rapide, dépose du moteur et des roues et de son aileron.
Repose des pièces et je vais voir pour changer l'huile des amortisseurs et trouver un lanceur. neuf.
Sur ce modèle plein de pièces encore neuve en vente et pourquoi pas par la suite des options comme les barres stabilisatrice ou les supports d'amortisseurs carbone .....
L'ensemble reste en bonne état et a peu servie. La voiture n’as pas rouler depuis un moment.
Je verrais au moment de la rouler si tous se passe bien pour moi.
A bientôt .... |
Mo55 Découverte
Posté le: 08.08.2022, 17:08:28 Sujet du message: |
Hello tous le monde ....
Une commande pour la T2M Pirate 8.6 pour 61,97 € - Livraison au domicile.
-> Lanceur complet Pirate 8.6 T2M
-> Pipette à carburant TRAXXAS 500 cc
-> Huile silicone Ultimate Amortisseur 75ml - Viscosité : 400 CST
-> Bougie standard Médium N5 filetage court GP-N5 Hobbytech
Pour l'huile des amortisseurs je part pour l'avant en viscosité en 500 CST et 400 CST pour l’arrière. Un petit lanceur HS sur la Pirate.
Deux bougies et une pipette car je n"en possède pas pour le moment.
A bientôt .... |
Mo55 Découverte
Posté le: 13.10.2022, 22:13:11 Sujet du message: |
Bonjours à tous le monde.
Un petit passage sur le forum. Cela fait un moment je ne suis pas venu.
Voila quatre commandes de passer pour être a l’aise avec ma Pirate 8.6.
Une premiere commande de reçus avec ma pipette a essence bien utile. J'ai fait un petit stock de bougies sur les commandes passées.
Un lanceur mis en pace et qui fonctionne pour le moment. Remplacement des huiles des amortisseurs AV & AR.
Mes trois derriere commande frais de port compris me reviennent à 101.53 € quand meme.
Ici durites TRAXXAS en couleur bleu juste pour l’esthétique et une bougie N5 Hobbytech.
Un avis sur mes bougies N5 ? Pirate en 1/8 et il commence a frais plus froid.
Stand voiture FasTrax super stable pour démarrer la petite Pirate 8.6.
Un coté aimenté pour quelques petits accessoires ...
Un chargeur mural T2M Quick Chargeur 4 T1267, je possède des accus pour la Pirate et ma Pureten en 1/10.
Un chauffe bougies T-works et deux batteries Ruddog nimh, sauf que je me suis planté sur la taille des batteries.
Trop petits pour mes deux chauffe bougies qui font la meme taille.
Démontage des amortisseurs AV et AR : huile 500 CST pour l’avant et 400 CST pour l’arrière.
Un soufflet de protection un peu déchiré sur un amortisseur...
Démontage du moteur de son chassis et démontage du reservoir pour pouvoir nettoyer encore un peu plus la T2M.
Nettoyage du filtre à air et graissage avec de l'huile pour filtre à air de la marque Tornado.
Remplacement des durites en bleu ....
Voila ma T2M Pirate 8.6 démarre.
J'ai réussi a lui faire tenir le ralenti mais un peu haut. Étant novice dans les démarrages des thermique, je galère un peu.
Pas évidant et les réglages reste assez fin ... Bon sa devrait bientôt rouler !
La voiture marche avec de l"essence Sigma 25%.
A bientôt. |
Mo55 Découverte
Posté le: 13.10.2022, 23:09:27 Sujet du message: |
Un petit post en plus pour montrer mes chauffes bougies :
Le bleu, un Ultimate Racing que j'ai acheté neuf avec la T2M. Le gris acheté neuf en marque T-Works.
Au niveau batteries achat cette fois-ci sur un autre site marchand car plus de dipo chez le premier.
Deux Accu Ni-Mh 3600mAh, celui de droite était fourni avec le Ultimate en 1800mAh.
Accus pour la voiture 1700mAh.
Je me pose la question dans quel chauffe bougies peuvent aller les petite batterie en 28x16mm ?
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5444 Localisation: Proche RC94
Posté le: 14.10.2022, 06:26:35 Sujet du message: |
Mo55 a écrit: | Je me pose la question dans quel chauffe bougies peuvent aller les petite batterie en 28x16mm ?
Aucune idée mais d'après ta photo, 3 de plus et tu te fais un accus réception supplémentaire
Tu commences à avoir un beau paquet de voiture maintenant _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Mo55 Découverte
Posté le: 27.01.2023, 02:30:24 Sujet du message: |
Bonjour à tous ...
Un peu de neuf pour ma Pirate 8.6, lors de sa deuxième sortit le servomoteur de la direction / gaz as lâché ....
Commande de deux servo neuf Power HD pour remplacer l'origine ... un des deux servo présent sur la voiture as déjà du etre changer.
Mes cadeaux de noel ... Une radio Futaba et un sac de transport Robitronic, un banc de démarrage Fastrax que je présenterai par la suite..
Du coup j'ai commandé des servomoteurs Waterproof.
Servo Power HD LW-15MG Digital Waterproof HV 15Kg / 0.11Sec // 35.90 €
Servo Power HD LW-20MG Digital Waterproof 20kg / 0.16s // 37,90 €
Super finition et la couleur est plutôt sympas malgré qu'ils sont peut visible une fois en place.
Boîtier en composite et alu pour les deux servo et pignons en metal.
Mise en place de l'ensemble et nettoyage du boîtier de la Pirate.
Modélisation en 3D des deux petit supports pour surélever le servo de la direction. Commandé en ABS bleu.
Soit pas present sur la voiture ou perdu .... Nouveau récepteur Futaba R203GF
Le servo 20 Kg pour la direction et le servo de 15 Kg pour gaz/freins.
Récepteur protégé dans un petit ballon pour éviter au maximum les projections ... Ruban adesif noir pour obturer au maximum les trous présent dans le boîtier.
Radio Futaba Megatech 3PRKA + récepteur R203GF.
Une pochette Futaba pour proteger la radio pendant les transports.
Sac Robitronic qui me permet de transporter tous le nécessaire pour démarrer mon engin ... Meme le petit bidon en 2L d'essence sa passe dans le compartiment.
Le petit compartiment coté gauche me permet de ranger ma radio avec mon stand.
Achat d'un tiroir Hudy "Large" Waterproof ref 199091 - 25.90 €.
Avec le sac Robitronic seul un carton est fourni pour placer la voiture ... Après quelques modifications le tiroir rentre nickel ...
Remplacement des vis pour le moteur ... celle présente commencées à s'arrondir. 1.80 € chez un commerçant que l'on ma fait connaître.
Pratique d'avoir un magasin RC proche de chez soit. Vos Loisirs88 à Remiremont.
Petite sortie en foret .... Sa troisieme.
Encore quelques petits réglages carbu et cela commence a tourner rond. Enfin ....
Des nouvelles roues et pneus avec mes cadeaux de fin d'année.
Posté le: 27.01.2023, 07:27:28 Sujet du message: |
J'aime bien les nouvelles jantes/peuneus _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Mo55 Découverte
Posté le: 06.03.2023, 23:46:01 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Un petit passage rapide pour montrer quelques petits achats dans le magasin Vos Loisirs 88 sur Remiremont ....
Un filtre à essence Robitronic Bleu ref : R07120B pour 9,80 € & 1 mètre de durite jaune.
Cette fois ci un peu plus de longueur dans mon montage.
Quatre écrous de roues Fastrax bleu ref : FAST925B pour 7,50 €
Ceux sur le montage d'origine était bleu pour l"avant et argent pour l’arrière ... Et pas mal rouler..
Un petit lien vers ma Kyosho Pureten Alpha 2 : https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=73218&highlight=pureten
A bientôt .... |
Mo55 Découverte
Posté le: 03.04.2023, 12:20:40 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Et voila j'avais perdu un écrous avec sa vis en foret lors de la dernière sortie. Bon pas bien grave, a moi de mieux verifier les serrage de mes vis ...
Une petite illustration du sauve servo et de la direction pour illustrer.
Une autre petite photo pour montrer sur la Pirate d’où venait le soucis.
Une premiere commande un peu en urgence car les petits écrous qui se vende par deux deviennent plutôt dur à trouver.
Une commande qui me reviens environ à 16 € avec l'envoi. Commande passée sur RCTeam.
Un petit tour sur Remiremont dans le magasin VosLoisirs88 pour à la base trouver une batterie pour mon banc de démarrage.
Pas disponible pour le moment. Je vais parler de cette batterie dans un autre sujet.
A défaut de trouver la batterie j'ai acheter quelques petites bricoles ... qui me reviennent à 45.50 €.
Six filtres Tornado avec un petit peu d'huile à 10€. Un joint de culasse car je prévoit de démonter mon moteur bientôt pour le nettoyer à 3€.
Deux écrous avec leur vis en occasion pour le sauve servo à 4€. Quelques clip de carrosserie pour mes deux Traxxas à 3.50€.
Et pour finir un petit plaisir sur un lot de quatre tournevis TFL en 6 pans pour 25€. Superbe finition tout en aluminium.
Voila ma petite série de voitures ...
A bientôt pour la suite de l’évolution de ma Pirate 8.6.
Mo55 Découverte
Posté le: 07.07.2023, 19:03:30 Sujet du message: |
Bonjour à tous & toutes.
Un petit moment d'absence mais me voila au final avec un nouveau moteur.
Après avoir démonte mon moteur d'origine de la Pirate 8.6, une aiguille du roulement coté roue libre es venus se loger dans le vilebrequin ....
Je n'avais pas pris le temps de démonté coté embrayage, pourtant j'avais bien vus l'aiguille manquante. J'avais commandé un lanceur neuf et une roue libre.
Sa à bloquer et un peu de casse, bref ....
De nouveaux ressorts pour mon embrayage, un cassé lors du démontage de la suite de moteur T2M.
Un pare choc avant T2M car le mien avais vraiment une sale tête.
T-Work's Durite Essence Bleue 1M, OS Bougie Standard N°8 Médium, un avis sur un autre modele de bougie ?
Moteur Alpha .21 3.49cc 3 Transferts
Ligne Échappement avec Coude HobbyTech
Une petite commande qui me revient à 173,30 €.
Je reparle plus tard de mon banc de démarrage pour le quel j'ai trouver une batterie et un chargeur. |
Tofdart Ligue
Posté le: 05.05.2024, 17:59:41 Sujet du message: |
Le avant/après est hallucinant ...
j'en ai vue un une fois en club qui est arrivé avec ca , sur le coup parmi les mp9 , losi eight et hotbody d8 il passait pour un amateur car c'était dans la tête des gens du Rtr de loisir ... ouai bein je peut te dire que son truc envoyaient comme en Cf .
Le gars ma étonné quant il ma dit ah nan tu te trompe c'est un model compet en fait avec pieces options alu ici et là et cela reste un TT1/8 de dimension et de poids identiques ... la mise au point est la clef qui permet d'etre devant .
Effectivement en gt8 avec mon vintage TurboBurns de trente ans d'age j'étais derriere les serpents , les teamcgt8 , mugen seiki etc mais j'étais devant les Neo3 , inferno Gt et quelques bricoles de vingts an plus recent car j'avais optimisé ses defauts et appris à connaitre ses reactions .
Mis à part la qualité des matériaux au Top et la répartition des masses plus soigneuse rien n'a changé en TT 1/8 depuis vingts ans . |
Nikotrophy Découverte
Posté le: 05.05.2024, 19:24:55 Sujet du message: |
Un entretien au top Go le rodage maintenant |
