Posté le: 09.04.2023, 21:12:44 Sujet du message: Xray kit de buggy Nitro 2023/1 XB8 8
kit de buggy Nitro 2023/1 XB8 8. Conçue pour les courses nitro haut de gamme, la dernière version de la XB8 dispose de toutes les dernières technologies de course. Voici les faits saillants-
* Nouvelles cloisons semi-divisées avant et arrière avec accès
rapide au différentiel * Bagues excentriques utilisées pour les réglages
de hauteur de différentiel * Amélioration de l’angle de transmission central et du réglage
de la hauteur * Le châssis redessiné augmente la traction grâce à une flexion améliorée du châssis arrière * Tours d’amortisseur avant en aluminium et en graphite arrière redessinées * Vis d’amortisseur en acier M3 / M4 renforcées
pour une fiabilité
accrue
* Plaque de direction en aluminium et servoéconomiseur mis à jour
* Supports de suspension inférieurs avant et arrière avec nouvelles positions
de montage * Le support de suspension supérieure avant correspond au nouvel économiseur
de servo * Le support d’aile redessiné s’adapte à la nouvelle cloison arrière semi-divisée * L’aile arrière Wickerbill permet des réglages
rapides de l’appui aérodynamique * Bras supérieurs avant avec de nouveaux emplacements de montage pour les ailes en option * Nouveau pare-chocs inférieur réduit le poids
* Joints
à rotule inférieurs améliorés
de l’amortisseur * Nouveau rapport d’engrenage interne 46/13 et cloche d’embrayage 14T élargit les rapports d’engrenage utilisables
* De nouvelles vis de glissière de frein de centrage permettent un fonctionnement plus fluide des plaquettes de frein
