RCmag :: Voir le sujet - Problème retour au neutre servo de direction NXT
Bertoune
MessagePosté le: 04.06.2023, 16:31:03    Sujet du message: Problème retour au neutre servo de direction NXT Répondre en citant
J'espère que vous allez bien. Je me tourne vers vous car je rencontre un problème sue ma nxt xtrem. Ma radio est là absima CR3P.
J'ai réglé mon neutre du servo de direction pour qu'il soit bien centré à l'arrêt.
Le problème c'est que lorsque je tourne à droite le servo revient bien au neutre (centré). Mais quand je tourne à gauche, il ne revient pas tout à fait au neutre (pas centré). J'ai essayé de toucher au fin de course, aux trims etc.. mais impossible de trouver le problème.
Mon servo serait-il mort?
J'ai remis tous mes réglages radios d'origine.
Avez vous une idée de où pourrait venir le problème?
Merci à vous pour votre aide
Bonne course !
MessagePosté le: 04.06.2023, 16:47:49    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée pour le servo.
Truc simple, essaye juste le servo de direction sur la voie des gazs ; fait tes réglages neutre etc ; et s'il revient bien au centre dans les deux sens, ça peut être plutôt un problème de radio ...
MessagePosté le: 04.06.2023, 17:02:11    Sujet du message: Répondre en citant
bonne idée OK! c'est le seul moyen de voir s'il est ok ou pas
Apres faut aussi vérifier que ta commande de direction est parfaitement libre une fois le palonnier démonté
Bertoune
MessagePosté le: 04.06.2023, 17:06:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de refaire le neutre gaz/frein ça va nickel ça revient bien au neutre.
J'ai même essayé avec la radio d'origine la kt3s + et même soucis...
Côté mécanique je suis pareil partout (bielle pour l'ouverture ou fermeture des pneus, carrossage etc..)
MessagePosté le: 04.06.2023, 17:34:03    Sujet du message: Répondre en citant
je crois qu'on s'est pas compris OK!
faut débrancher le controleur et brancher a la place le servo de direction
et tester si le retour au neutre est bon sur cette voie
si pas bon c'est le servo
si bon c'est un probleme éventuellement au niveau de la radio ( plus que rare )
le réglage des butées a bien été fait avant de rouler ?
Bertoune
MessagePosté le: 04.06.2023, 17:43:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ah désolé j'avais pas compris...
Alors je viens de tester avec le servo branché sur une autre voie mais toujours le même problème.
Oui j'ai bien réglé mes epa dès que je l'ai eu pour éviter de forcer sur le servo.( j'ai bien regardé toutes les vidéos rc mag car débutant).
Bon je crois que je vais racheter un servo et on verra une fois celui ci changé.
Merci de votre aide en tout cas 🙂
balou
MessagePosté le: 04.06.2023, 18:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le problème suite à un gros choc mais le servo ne revenait plus bien d'un côté et avec moins de puissance
Remplacé par un s25 et depuis ras
