RCmag :: Voir le sujet - RR21 vers XR : Toutes les nouvelles pièces !
drb72
MessagePosté le: 17.07.2023, 12:01:01    Sujet du message: RR21 vers XR : Toutes les nouvelles pièces ! Répondre en citant
Je viens de m'offrir le XR et ne l'ayant pas encore en main, j'ai téléchargé son manuel su NXT XR à cette adresse : https://www.hobbytech-rc.com/wp-content/uploads/2023/07/Notice-NXT-XR_web.pdf
J'ai ensuite relevé très attentivement les nouvelles pièces par rapport au NXT RR21.
En voici la liste avec les réfs/pièce, numéro de page, sachet et quantité :
1 || PAGE 3 || REF --> STRX-236 || PIECE --> INSERTS DE CÂLES AV/AR || QTE --> 1
2 || PAGE 6 || ETAPE --> BAG A-01 -- Biellette de servo de direction || REF --> HT-510026-BK || PIECE --> PALONNIER DE SERVO || QTE --> 1
3 || PAGE 6 || ETAPE --> BAG A-02 -- Sauve servo || REF --> HT-530140 || PIECE --> ROULEMENTS EPAULES 4x8x2.5 || QTE -->
1
4 || PAGE 7 || ETAPE --> BAG A-03 -- Système complet de direction || REF --> STRX-159-FR || PIECE --> Platine avant Spirit NXT en alu. OAS || QTE --> 1
5 || PAGE 7 || ETAPE --> BAG A-03 -- Système complet de direction || REF --> STRX-160-FR || PIECE --> Maintien d’axe supérieur avant en Alu OAS || QTE --> 1
6 || PAGE 7 || ETAPE --> BAG A-03 -- Système complet de direction || REF --> STRX-180-FR || PIECE --> Chassis 4 mm Spirit XR en alu. OAD || QTE --> 1
7 || PAGE 9 || ETAPE --> "BAG B-04
BAG D-04" -- "Pignon d’attaque avant
Pignon d’attaque arrière" || REF --> STRX-161 || PIECE --> Cellule de differentiel Spirit NXT XR || QTE --> 2
8 || PAGE 10 || ETAPE --> "BAG B-05
BAG D-06" -- "Train avant à boules
Étriers arrières et cardans" || REF --> STRX-223 || PIECE --> Hexagones de roues 17mm avec vis de maintien || QTE --> 1
9 || PAGE 10 || ETAPE --> BAG B-05 -- Train avant à boules || REF --> STRX-320-FR || PIECE --> Bras de direction de fusées avants Spirit NXT 4mm || QTE --> 1
10 || PAGE 11 || ETAPE --> BAG B-07 -- Ass emblage du train avant || REF --> STRX-171-FR || PIECE --> Cale avant de cellule avant Spirit XR en Alu OAS || QTE --> 1
11 || PAGE 11 || ETAPE --> BAG B-07 -- Ass emblage du train avant || REF --> STRX-172-FR || PIECE --> Cale arrière de cellule avant Spirit XR Alu OAS || QTE --> 1
12 || PAGE 11 || ETAPE --> "BAG B-07
BAG D-05" -- "Ass emblage du train avant
Triangles arrières" || REF --> STRX-319 || PIECE --> Vis 3mm de cellule Spirit XR || QTE --> 1
13 || PAGE 11 || ETAPE --> BAG B-07 -- Ass emblage du train avant || REF --> STRX-184 || PIECE --> Entretoise aluminium Orange 3x7,5x2 mm (4 pcs) || QTE --> 1
14 || PAGE 11 || ETAPE --> BAG B-08 -- Barre anti-roulis avant || REF --> STRX-161 || PIECE --> Cellule de differentiel Spirit NXT XR || QTE --> 1
15 || PAGE 12 || ETAPE --> BAG B-09 -- Support amortisseurs avants || REF --> STRX-157-FR || PIECE --> Support amortisseur avant Spirit Alu 7075 5mm || QTE --> 1
16 || PAGE 12 || ETAPE --> BAG B-10 -- Biellette de direction || REF --> STR-060 || PIECE --> Boules de fixation Tirant arrière STR8 || QTE --> 1
17 || PAGE 12 || ETAPE --> BAG B-10 -- Biellette de direction || REF --> STRX-028 || PIECE --> Chapes de direction Spirit pour boules 7mm || QTE --> 1
18 || PAGE 13 || ETAPE --> BAG B-10 -- Installation du train avant || REF --> STRX-131 || PIECE --> Pare choc avant «Skidplate» Spirit NXT || QTE --> 1
20 || PAGE 19 || ETAPE --> BAG D-05 -- Triangles arrières || REF --> STRX-173-FR || PIECE --> Cale anti-cabrage arrière Spirit XR en Alu OAS || QTE --> 1
21 || PAGE 19 || ETAPE --> BAG D-05 -- Triangles arrières || REF --> STRX-174-FR || PIECE --> Cale pincement arrière Spirit XR en Alu OAS || QTE --> 1
25 || PAGE 21 || ETAPE --> BAG D-10 -- Support amortisseurs arrières || REF --> STRX-158-FR || PIECE --> Support amortisseur avant Spirit Alu 7075 5mm || QTE --> 1
26 || PAGE 21 || ETAPE --> BAG D-11 -- Tirants supérieurs arrières || REF --> STRX-181 || PIECE --> Chapes de tirant arrière Spirit XR (x4) || QTE --> 1
27 || PAGE 21 || ETAPE --> BAG D-11 -- Tirants supérieurs arrières || REF --> STRX-182 || PIECE --> Axe pas inversé 5x58mm (x2) || QTE --> 1
28 || PAGE 21 || ETAPE --> BAG D-11 -- Tirants supérieurs arrières || REF --> STRX-183 || PIECE --> Boules pour chapes STRX-181 Spirit XR (x4) || QTE --> 1
29 || PAGE 23 || ETAPE --> BAG E -- Amortiss eurs avants et arrières || REF --> HT-599122 || PIECE --> Piston amortisseur 15mm 6x1.2mm || QTE --> 1
31 || PAGE 23 || ETAPE --> BAG E -- Amortiss eurs avants et arrières || REF --> HTR-599109 || PIECE --> Boules de chapes amortisseurs 1/8ème HTR || QTE --> 1
32 || PAGE 23 || ETAPE --> BAG E -- Amortiss eurs avants et arrières || REF --> HTR-599110 || PIECE --> Chape et maintien de ressorts amortisseurs 1/8ème HTR || QTE --> 1
33 || PAGE 23 || ETAPE --> BAG E -- Amortiss eurs avants et arrières || REF --> HTR-598320 || PIECE --> Kit ressorts amortisseurs avants 65 mm Racing 3 densités || QTE --> 1
34 || PAGE 23 || ETAPE --> BAG E -- Amortiss eurs avants et arrières || REF --> HTR-598321 || PIECE --> Kit ressorts amortisseur arrière 85 mm Racing 3 densités || QTE --> 1
35 || PAGE 23 || ETAPE --> BAG E -- Amortiss eurs avants et arrières || REF --> HTR-598311 || PIECE --> Set amortisseurs avants 2023 diam15mm l=110mm || QTE --> 1
36 || PAGE 23 || ETAPE --> BAG E -- Amortiss eurs avants et arrières || REF --> HTR-598312 || PIECE --> Set amortisseurs arrières 2023 diam15mm l=128mm || QTE --> 1
37 || PAGE 25 || ETAPE --> BAG F-02 & 03 -- Platine radio & Installation du support de batterie et de contrôleur || REF --> STRX-321 || PIECE --> Kit complet boite Radio+support servo 2023 pour Spirit NXT || QTE --> 1
38 || PAGE 26 || ETAPE --> BAG F-02 & 03 -- Platine radio & Installation du support de batterie et de contrôleur || REF --> STRX-322-FR || PIECE --> Renfort et butée de batterie pour support STRX-212 || QTE --> 1
39 || PAGE 26 || ETAPE --> BAG F-02 & 03 -- Platine radio & Installation du support de batterie et de contrôleur || REF --> KN-LIPO.STRAP-300 || PIECE --> Strap pour accus LiPo 300 mm (2 pièces) || QTE --> 1
40 || PAGE 26 || ETAPE --> BAG F-02 & 03 -- Platine radio & Installation du support de batterie et de contrôleur || REF --> STRX-179 || PIECE --> Support ESC pour Spirit XR || QTE --> 1
41 || PAGE 27 || ETAPE --> BAG F-02 & 03 -- Platine radio & Installation du support de batterie et de contrôleur || REF --> HT-510007G || PIECE --> Palonnier en alu bras simple ORANGE || QTE --> 1
42 || PAGE 27 || ETAPE --> BAG F-02 & 03 -- Platine radio & Installation du support de batterie et de contrôleur || REF --> STRX-321 || PIECE --> Kit complet boite Radio+support servo 2023 pour Spirit NXT || QTE --> 1
43 || PAGE 28 || ETAPE --> BAG G -- Ecrous de roues et vis d’aileron || REF --> TZ0005B || PIECE --> Aileron 1/8 Racing TZO - NOIR || QTE --> 1
A savoir que le renfort 7075 CNC arrière articulé (réf. STRX-144) n'est plus présent sur le XR.
nic1965
MessagePosté le: 18.07.2023, 06:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Beau boulot de tri des nouvelles pièces! Ca va me permettre de commander de quoi faire l'installation accu + esc comme sur le xr sur mon nxt extrem 6s.
dracus
MessagePosté le: 14.09.2023, 20:52:42    Sujet du message: Répondre en citant
Reste à voir ce qui est adaptable sur un rtr
nic1965
MessagePosté le: 24.09.2023, 07:19:16    Sujet du message: Répondre en citant
attention aux perçages châssis qui ne sont pas les mêmes!
Nicolas Poret
