RCmag :: Voir le sujet - Modification de direction sur T2M Shooter ?
RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces
CedRc43
MessagePosté le: 06.11.2023, 13:24:56    Sujet du message: Modification de direction sur T2M Shooter ? Répondre en citant
J'aurais voulu savoir si quelqu'un avait trouver une solution pour modifier la direction du shooter afin que les supports de biellettes de direction ne frotte plus sur la noix de cardan.
(Sans modifier la buter de direction sur la télécommande car en fessant sa on réduit drastiquement l'angle de bracage)
Merci à vous d'avance
MessagePosté le: 06.11.2023, 21:12:48    Sujet du message: Répondre en citant
du coups j'ai maté sur celui que j'ai a la maison et effectivement cela bouffe la commande de direction
a part limiter le débattement je vois pas de solution
CedRc43
MessagePosté le: 06.11.2023, 23:21:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai peu être trouver la solution, il faut monter des akermans de Xts. Il sont plats au niveau des fixations contrairement à ceux d'origine du shooter. Il fait juste vérifier que la hauteur du sauve servo sois identiques sur le xts et sur le shooter. Il me semble que tu possède les deux modèles si tu pouvais me confirmer que cela fonctionne sa serait top 👌 je pense que tous les shooters ont ce problème la.
MessagePosté le: 09.11.2023, 19:14:07    Sujet du message: Répondre en citant
je vais mater
MessagePosté le: 09.11.2023, 19:29:39    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai regardé, c'est assez diffèrent et même cela changerait rien. c'est la partie plastique qui touche
CedRc43
MessagePosté le: 10.11.2023, 12:06:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ça marche merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder 👍
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Haut de page » Accueil » RCmag Index du Forum » Tutoriels/Astuces Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
