Posté le: 18.04.2024, 15:42:38 Sujet du message: demande conseil collage tapis circuit sur support rigide
Je compte coller un tapis/circuit souple Turbo Racing à une planche afin de le rigidifier et pouvoir dans un 2ème temps y fixer des "rails de sécurité" . Le but est d'éviter aux voitures d'effectuer de trop fréquentes sorties de pistes ou des raccourcis.
J'ai une question sur le collage. Est-ce que, selon vous, de la colle blanche (colle achetée dans une grande surface de bricolage, au niveau des colles à bois) est bien adaptée pour coller le tapis (touché un peu caoutchouteux) sur une planche (du MDF) ? Initialement je pensais recourir à de la colle polyurétane (colle utilisée notamment pour recoller des semelles de chaussures de ville) mais je me vois mal encoller à la fois l'envers du tapis et la planche en 5 minutes puis arriver à poser/tendre le tapis sur la planche sans que cela fasse des bosses.
Si la colle blanche est un bon choix, savez-vous s'il est préférable de la dilluer ?
Concernant la pose du tapis sur la planche pré encollée, je comptais utiliser un rouleau à pâtisserie et essayer de chasser les éventuelles bosses d'excès de colle ou les bulles d'air.
Colle blanche non ; c'est bien pour le papier, carton, bois mais rien de plus.
Le tapis étant principalement en caoutchouc/composite, ça ne fonctionnera pas.
Alors effectivement, la néoprène, ou colle contact serait bien mais risque de mal poser l'ensemble.
Perso, je m'orienterais plusss vers du double face très fin à moquette tout simplement.
Faire le tour du cadre avec pour les bordures et plusieurs bandes sur la longueur (ou la largeur).
