Posté le: 24.05.2024, 16:57:05 Sujet du message: Radio pour une carisma GT24B
Je possède deux Carisma GT24B. J'en suis très content.
Bon du coup j'ai un peu trop braqué sur la roue de direction pour tourner et j'ai un peu cassé le matos. Après démontage, il s'avère qu'une languette en plastique tenu par un ressort a cassé.
Est-ce qu'il faut obligatoirement changer les servos si l'on veut changer de radio.
Je pensais changer de radio pour une plus précise.
Merci d'avance pour votre aide.
Ramzi
Pour la radio tout va dépendre de ce qu'il y a d'installé d'origine dans l'auto.
Si variateur et récepteur sont séparés, il est possible de changer :
uniquement radio pour la même en neuf
ou
une nouvelle plus récente comme dit AVEC son récepteur.
Dans le cas où variateur/récepteur 2 en 1,
soit radio identique neuve,
soit radio neuve récente + variateur neuf + servo certainement qui n'aura que 3 fils (contrairement aux 2 en 1 ou il y en a souvent 5).
J'espère avoir été clair dans l'explication
MAIS : vu que 2 voitures, la radio de l'une fonctionne forcément sur l'autre mais il faut faire l'appairage en passant de l'une à l'autre. Pour rouler à 2, clair qu'il faut 2 radios. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Merci Subaroues pour votre réponse.
D'origine c'est du 2 en 1.
Du coup il faut une radio identique.
Ça devient trop compliquer à bidouiller vue l'échelle (1/24).
En tout cas merci pour ces infos.
Je pensais qu'il y avait des radios qui pouvaient remplacer celle d'origine.
