Tutute Découverte
Posté le: 13.06.2024, 14:13:37 Sujet du message: Conseil / aide choix chargeur |
Bonjour à tous
Je roule en TT 1/8 sur circuit mais juste en loisir, pas de course.
Je me re équipe petit à petit !
J’ai pris des accus DXF en 2s 9200 130c en HV pour avoir de l’autonomie .
Mais maintenant ce pose la question du chargeur !
Mes choix ce porte sur
Isdt K2 air
Isdt D2
Hota d6 pro
Mes conditions sont
Brancher sur 220v
Charge en 1c mes 9200
Bluetooth pour surveiller avec le téléphone
Deux sorties pour charger deux accus en même temps ( 4 c’est plus compliqué en 220)
Ma question est ; quel est le meilleur choix parmi les 3 chargeurs ? Ou existe il mieux ?
Merci à tous ! |
bartt Ligue
Posté le: 13.06.2024, 14:32:34 Sujet du message: |
Pour charger tes deux accus comme tu le demandes, je pense qu'aucuns de ces chargeurs sera suffisant. Il va te falloir au moins 300w pour charger tes deux accus à 1c, et avec les alimentations intégrées, tu n'as pas tant de chargeurs qui auront autant de puissance.
Le Ultra Power UP8 sort 400w à partager entre les deux voix, le Skyrc D200 neo smeblent offri une puissance suffisante. Après, tu passes sur des chargeurs plus haut de gamme, comme les ICharger mais l'addition est bien plus lourde. |
Tutute Découverte
Posté le: 13.06.2024, 14:43:29 Sujet du message: |
J’ai peut être mal compris quelque chose alors !
Charger en 1c mes accus c’est à 9 ampères,
Ses chargeurs font 200watts donc 100 watts par sorties donc 10 ampères par sorties.
Je fais erreur ? |
francky340 Elite
Posté le: 13.06.2024, 15:32:45 Sujet du message: |
P = U X I
pour un 2S LIVH
7.6 x 9.2 = 69.92 W
peut être que Bartt a pensé que tu avais des 4S
Le piège c'est que certains fabricants indiquent la puissance maximum des chargeurs alimentés par une alimentation externe et non sous 220V _________________ Chaîne YouTube Team CrazyDoc
PRRACING PRS1 V4 |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 4915 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.06.2024, 16:16:07 Sujet du message: |
Salut.
J'ajoute que rien n'oblige de charger à 1C si tu es plutôt en mode loisir et pas pressé.
1/2C c'est plus "doux" pour les accus et, diminue la puissance du chargeur nécessaire par deux mais multiplie le temps de charge par deux (sachant qu'on ne charge pas de 0 à 100% mais plutôt ~45 à 100% vu que batterie en stockage quand on ne l'utilise pas).
Sinon, j'aime bien la marque ISDT
Le ISDT K2 Air "fourni" 200W sur secteur donc large assez comme dit dans les calculs de @francky340.
Mais on va plutôt prendre (2x4.35) x 9,2 (soit 80.04 W)
plutôt que (2x3.80) x 9.2 = 69.92 W (par sécurité).
Pareil pour le ISDT D2 mais préférence pour le K2 qui possède une commande dédiée par voie contrairement à l'autre (pas de risque de se gourrer si tu charges 2 batteries différentes en même temps mais un poil plus cher).
Pour les autres modèles je ne sais pas mais si la puissance nécessaire est là, pourquoi pas. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
Tutute Découverte
Posté le: 13.06.2024, 19:15:39 Sujet du message: |
Merci , j’avais effectivement un penchant pour le k2 air pour ses deux commandes séparés qui limite le cafouillage !
La fonction Bluetooth est sympa pour suivre la charge quand le chargeur est pas à proximité
Merci pour vos renseignements, me reste à investir dans le k2 air du coup |
Posté le: 13.06.2024, 21:08:39 Sujet du message: |
La seule "limite"c'est prise XT60 uniquement ; mais avec un bon adaptateur tu pourras y brancher n'importe quelle autre prise existante. _________________ Modérateur gentil et sans pitié !
