jarvice Ligue
Posté le: 09.07.2024, 17:58:54 Sujet du message: Montage Top Force 2017 Tamiya |
Bonjour a tous . J'ouvre un nouveau poste sur le montage du Top Force . Alors pour l'instant , pas de photos , le kit est en chemin est devrait arrivé fin de semaine . Pour le moment , je vais expliquer mon choix . En effet , pourquoi un Top Force , et pas un Manta ray ou un top force evo , J'ais même envisager un DF 03 Dark impact . Pour faire simple , je suis un collectionneur , je ne fait roulé mais voiture que très peu , voir jamais pour la plupart , donc pour resté sur un présentoir , le top force evo n'était clairement pas le bon choix .
-Le Manta ray , oui , mais non . Je n'accroche pas sur le style de la carrosserie . Pourtant modèle emblématique .
- Le Dark impact , la franchement , j'ais vraiment hésité . La machine est sympa , et très probablement je finirais par cracké .
- Maintenant le Top Force . Et bien pour faire simple , modèle emblématique , le 100 -ème modèle de Tamiya , un profile incroyable , et ce petit coté compétition vintage .
Désolé pour cette intro un peu longue , mais j'aimerais connaitre vos avis sur cette serie , Manta ray , Top Force et Top Force evo . |
Hugues34 Ligue
Posté le: 09.07.2024, 18:38:27 Sujet du message: |
Ah, le Manta Ray, mon premier modèle R/C. De très bons souvenirs du montage puis du pilotage ! Ce n'est pas à mon goût une belle voiture, mais tellement dans l'air du temps de l'époque, si on considère qu'elle vient d'un pays où le Manga est très ancré dans la culture populaire!
Par la suite je bavais sur les catalogues Tamiya et toutes les superbes carrosseries!
Je te souhaite bien du plaisir pour ton montage! _________________ Drive it like you stole it...! |
Alfaccc Expert**
Posté le: 09.07.2024, 19:34:03 Sujet du message: |
En fait ces autos sont basées sur une version Buggy du chassis piste TA01: le DF01.
Il existe d'autres autos chez Tam utilisant ce chassis(Dirt Trasher, Blazing Star, Terra Conqueror)de bonnes autos pour gouter à la compet(le Top Force Evo étant un cas à. part). |
Posté le: 10.07.2024, 12:19:10 Sujet du message: |
Alors, je ne critiquerai pas le choix de Jarvice, le Top Force, je l'adore, et le mien roule souvent même, le Manta Ray, le mien attend que je le monte. Ceux qui roulaient en CF à l'époque étaient très très modifiés avec barres anti roulis, châssis et platine carbone, amortisseurs Hop UP, diff à billes.
Malheureusement, on était limité en moteur à cause du système de montage du pignon moteur et parce qu'en dessous de 15 tours la voiture se transformait en moulin à café avec la transmission qui lâchait.
Mais ce sont les autos de ma jeunesse alors comme pour les Kyosh, Tam, Asso ou Schum, je craque.
jarvice Ligue
Posté le: 10.07.2024, 18:18:44 Sujet du message: |
La top force reste un modèle emblématique de la marque . Un modèle qui ce démarqué de la production Tamiya , moins techno qu'une Egress et pourtant tout aussi performante , voir même plus . Pour un budget bien inferieur . Pas étonnant qu'a l'époque nombreux sont ceux qui roulait en club avec . |
Posté le: 10.07.2024, 21:58:28 Sujet du message: |
Le Top Force contrairement à l'Egress marche très en extérieur sur piste terre quand c'est un peu troué et moins fragile au niveau des étriers.
Mais l'Egress tout comme l'Avante sont des autos mythiques.
jarvice Ligue
Posté le: 13.07.2024, 13:54:29 Sujet du message: |
Bonjour a tous . J'ais maintenant tout reçut pour pouvoir commencer le montage de ce Top Force .
La boite , toujours aussi belle chez Tamiya .
Les pièces additionnelles . La peinture , un servo , le kit complet de roulement , et un support moteur en alu .
On commence le montage avec le sachet A
Montage du diff a bille . Le réglage serra très certainement a peaufiné .
L'ADN de la compétition et bien la , avec un accès très rapide au diff .
Le support moteur en alu , option indispensable " même si le 540 d'origine est très très sage "
Le sachet B permet de finir la transmission arrière .
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5677 Localisation: Proche RC94
Posté le: 13.07.2024, 18:24:45 Sujet du message: |
Beau montage 👍🏻
Je vais suivre ça. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
jarvice Ligue
Posté le: 14.07.2024, 10:14:56 Sujet du message: |
Voila la suite avec le montage des triangles et fusées du train arrière . Petite option qui pourrait faire sont apparition par la suite , les biellettes a pas inversé .
On passe au sachet C et le montage de la transmission avant .
Le diff avant réglé un peut plus dure que l'arrière .
La différance avec l'Evo , ici pas de roue libre , juste un renvoie conique simple.
Montage des triangles et fusées avant . La j'ais calé avec de rondelles de 0.1 pour supprimé le jeu .
Le sachet D pour le montage des amortisseurs .
Alors la , oui , les amortisseurs de l'Evo sont plus performant .
Les 2 cellules terminé .
Le sachet E .
On commence a assemblé le châssis et sont système de direction que j'ais monté sur roulement .
jarvice Ligue
Posté le: 16.07.2024, 07:14:18 Sujet du message: |
Bonjour a tous . Voila la suite et la fin de ce montage .
Le sachet F
On fini le châssis et on monte les cellules s avant et arrière le tout relié par le cardan
On installe le servo et on fixe la platine supérieur . La rigidité est bien la .
le châssis enfin sur ces roues . A se sujet , Tamiya a changé les picots des pneus par rapport a l'original . Pourquoi ?
Découpe de la carrosserie et mis en place de la protection inferieur . " Tamiya ne donne aucune indication de peinture pour cette pièce , elle restera transparente . "
Pose de la carrosserie .
On passe al peinture avec le vert PS 17 .
3 couche de vert , une couche de silver , et a nouveau 1 couche de vert .
La seul entorse a cette deco , les vitres resteront transparente , une petite couche de smock les recouvre .
La planche de déco .
Les partie sensible sont renforcé .
La carrosserie terminé .
Et voila , le Top Force est enfin fini , est a rejoint ces camarades .
En conclusion , un montage vraiment intéressent , la voiture respire la compétition même si ce n'est pas l'Evo . Un modèle emblématique . Si vous cherché un model vintage , performent , avec un look incroyable , le Top Force coche toute les cases .
Merci d'avoir suivi ce montage . |
Posté le: 16.07.2024, 07:17:15 Sujet du message: |
Trop beau
Plus qu'à la rouler ... avec (la) modération  _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Lapounk Elite
jarvice Ligue
Posté le: 17.07.2024, 09:44:33 Sujet du message: |
Merci a vous . Cette voiture est vraiment un model qui sort du lot . On vois vraiment la différance avec les production Tamiya de l'époque . |
