Posté le: 02.08.2024, 14:20:31 Sujet du message: RUDDOG RC230 Chargeur DC de batterie LiPo double canal
Le chargeur DC de batterie LiPo à double canal RUDDOG RC230 est un chargeur puissant et polyvalent qui permet de charger simultanément jusqu’à deux batteries avec un courant de charge allant jusqu’à 30 A. En mode SYNC combiné, un courant de charge maximal de 50 A est possible. Le chargeur DC peut être utilisé avec des batteries LiHV/LiPo de 1S à 8S, des batteries NiMH de 1 à 20 cellules ou des batteries Pb de 1 à 15 cellules et fonctionne avec une tension d’entrée de 10 à 49 VCC. Une fonction de décharge puissante permet un courant de décharge allant jusqu’à 30 A en mode recyclage ou 10 A en mode normal.
L’écran tactile capacitif offre une utilisation intuitive et permet de surveiller les paramètres les plus importants du chargeur et des batteries. Grâce à ses dimensions compactes, il est facile de ranger et de transporter le chargeur, ce qui le rend idéal pour la course hebdomadaire.
Spécifications et caractéristiques :
Tension d’entrée : 10-49VDC, max. 60A
Type de batterie : LiPo, LiHv, LiFe, Lion, LTO (1-8S), NiMh (1-20S), Pb (1-15S)
Puissance de charge : 0,1-30.0A@800W x2 ASYN | SYNCHRONISATION 0.1-50.0A@1600W
Capacité de décharge : 0,1-30.0A@800W x2 Recycler | 0,1 à 10.0A@40W x2 Normal
Courant d’équilibrage : 2000mA@4,2 V
Sortie USB-C : 5-20V@65W QC PPS AFC SCP
Dimensions : 131x97x43mm
Poids : 500g
