Posté le: 10.09.2024, 02:10:18 Sujet du message: New ! Tamiya Porsche 911 Carrera RSR 2.8 BT01
Cela vient d'arriver !
La Porsche Carrera RS 2.7 est une légende de la série 911 du célèbre constructeur allemand. Développée pour participer aux courses GT européennes en 1973, elle était équipée d’un moteur 6 cylindres à plat de 2.687cm3 développant 210ch, d’une carrosserie légère à l’aérodynamique améliorée et de pneus arrière larges.
La version compétition Carrera RSR 2.8 a vu sa cylindrée portée à 2.808 cm3 et sa puissance à plus de 300 ch. En 1973, elle a été championne d’Europe en GT et a remporté de nombreuses victoires dans le monde entier. En voici la réplique RC 1/10 sur la base du nouveau châssis transformable BT-01.
• Modèle radiocommandé échelle 1/10 en kit.
• Châssis BT-01 (voir ci-dessous) en confi guration empattement court, moteur en position centrale arrière et propulsion (MR).
• Formes de la Porsche 911 Carrera RSR 2.8 parfaitement reproduites par la carrosserie en polycarbonate.
• Jantes étroites à l’avant et larges à l’arrière, en deux parties (branches rouges séparées) et pneus
Racing Slicks (50454 à l’avant, 50547 à l’arrière). Inserts mousse non inclus.
• Moteur Type 540 et variateur inclus.
Nouveau chassis transformable :
Le châssis BT-01 à deux roues motrices offre un choix de deux empattements et de transmission aux roues avant ou arrière (traction ou propulsion) selon le type de voiture reproduit par la carrosserie. Sans changement de position de l'équipement RC et du pack d'accus dans la partie centrale, on peut permuter entre : traction (FF), propulsion avec moteur en position avant (FR) ou centrale (MR) soit six configurations possibles au total (trois config. pour chacun des deux empattements). Pour cela, il suffit simplement de changer le sens d'installation de la transmission finale et du système de direction !
Les suspensions à quatre roues indépendantes et double triangulation sont identiques sur les trains avant et arrière. Elles montent des amortisseurs à friction.
Non inclus:
• Equipement RC, pack d’accus et chargeur disponibles séparément.
Présentation à suivre, j'en ai passé une a l'association
Les frais de port gratuit a partir de 149 euros
Et pour rappel le kit premiers secours qui est livré gratuitement avec tous les kits ( visserie, roulements, double face, colliers, circlips, nylstop .... )
¥14080 ... soit 89,80€ au Japon ...
L'import à un coût, le transport aussi ... mais "Technique Moderne du Modélisme" s'en met plein les fouilles
Dommage, c'est une belle caisse
C'est quand qu'ils nous sortent une M3 E30 _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
