RCmag :: Voir le sujet - Point de lubrification
Fabio15
MessagePosté le: 10.09.2024, 22:11:24    Sujet du message: Point de lubrification Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Pourriez vous m'indiquer des tutoriels vidéos ou en images montrant comment et ou mettre du lubrifiant sur la voiture?
Je viens de m'acheter une Corally syncro 4 et j'aimerai la tenir le plus longtemps possible. Je ne sais pas quel produit utilisé, ni la quantité à appliquer etc...
Un bon gros débutant donc ...
Merci à vous,
Fabio
MessagePosté le: 11.09.2024, 07:39:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Y'en a un paquet de points à graisser / huiler.
Déjà, tous les roulements : une petite goute d'huile fine (comme dans les vidéos de @RCMag), pareil sur les axes de satellites dans les diffs.
Pour la graisse : dejà les couples coniques (extérieur du différentiel dans les cellules) ça ira mais sans exagérer ; trop finira dans un recoin de la cellule.
Dans les "saignées" ou axes de planetaires traversant couronne et corps de diffs ;
La graisse, permet aussi d'étanchéifier les roulements par l'extérieur contre l'eau notamment mais pas obligatoire.
Un poil parfois sur les cardans CVD (si ils sont à monter soit même)
Par contre, jamais sur pignon/cloche et couronne centrale.
Voilà déjà un bon début.
MessagePosté le: 11.09.2024, 22:22:08    Sujet du message: Répondre en citant
normalement il suffit de se referer a la notice de montage pour connaitre les points de lubrification ou de graissage ...il doivent etre indiques sur les eclates de montage
en dehors de ca ya pas grand chose a s'occuper
MessagePosté le: 12.09.2024, 06:19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est un RTR fraîchement sorti de boite il est bien de faire un tour complet de l'auto.
Serrage (parfois hasardeux), graissage (des fois inexistants), remplissage d'huile diff / ammortos (souvent mal ou peu rempli), pièces, voir déjà arrivé, un roulement manquant. Bref, tous les petits inconvénient du monté à la chaine ...
Fabio15
MessagePosté le: 19.09.2024, 20:56:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a vous.
Je me suis inscrit dans un club, je vais pouvoir profiter de bon conseille, et de plus, c'est plus fun
Fabio
MessagePosté le: 19.09.2024, 21:05:12    Sujet du message: Répondre en citant
Fabio15 a écrit:
Merci a vous.
Fabio
C'est bien ça ; tu y trouveras aussi tout les conseils qu'il te faut et même les réglages pour être plus performant sur cette piste en particulier Wink
