Posté le: 22.09.2024, 17:15:30 Sujet du message: HITEC AD380 Déchargeur et analyseur de batterie
Description du produit
Capable de décharger des batteries haute capacité jusqu’à 40 ampères/380 watts, le nouvel AD380 de Hitec est un déchargeur/analyseur de batterie convivial qui s’adresse aussi bien aux novices qu’aux amateurs expérimentés de RC.
L’AD380 dispose de trois modes de décharge pour aider à analyser la santé et les performances de toutes vos batteries RC. Il est parfait pour les coureurs et les pilotes de voltige aérienne qui souhaitent surveiller la résistance des cellules et maximiser la puissance. Et les aviateurs sportifs et les bashers peuvent amener leurs sacs de grande capacité (jusqu’à 6S !) au niveau de stockage en une fraction du temps requis par les circuits de décharge intégrés typiques à faible puissance. Laissez l’AD380 vous aider à maintenir vos batteries à la bonne tension pour le stockage, ce qui est essentiel pour une longue durée de vie avec une puissance de sortie élevée. Utilisez la technologie Bluetooth et notre application pratique Link Power X ou connectez-vous directement à votre PC pour représenter graphiquement, surveiller et comparer les courbes de décharge de chaque pack.
Associé aux chargeurs d’accompagnement suivants (vendus séparément) :
Fonctionnalités
Affiche en temps réel la tension de la batterie, la capacité de décharge et le courant
Teste la capacité de la batterie pour aider à sélectionner les batteries de la capacité souhaitée
Gain de temps pour le stockage des batteries de grande capacité
Fournit à vos batteries des performances optimales pour la compétition
Prend en charge les applications Android et iOS pour une utilisation pratique
Détecte la qualité de l’alimentation stabilisée en courant continu
Modes de fonctionnement
Mode courant constant (CC)
Mode à résistance constante (CR)
Mode Puissance Constante (CP)
Mode tension constante (CV)
Spécifications techniques
Tension de fonctionnement : DC 3.0V–30.0V
Taux de décharge : 5,9 V–30,0 V
Puissance de décharge : 380W MAX
Courant constant : 0,3–40,0 A
Résistance constante : 1–100Ω
Puissance constante : 1–380W
Tension constante : 180W MAX
