RCmag :: Voir le sujet - Y'a t'il un bon mecano dans la place !
MessagePosté le: 29.09.2024, 12:47:10    Sujet du message: Y'a t'il un bon mecano dans la place ! Répondre en citant
Pour ceux qui ont suivi mes mésaventures mécanique lors de model festival .... Very Happy suis encore en panne Evil or Very Mad
Et comme on est dimanche... Que rien n'est ouvert, je me suis dit profite de la buvette, on ne sait jamais ...
Voici mon problème.... Au model festival suis tombé en panne avec le berlingo ( injecteur) et le mecano en testant le voiture m'a signalé qu'il y avait un bruit de transmission ou de roulements
Sur le coups j'avoue que je n'entendais rien de spécial
Et dans la semaine la mère de ma compagne est décédée et comme elle est du nord, on a embarqué dans le berlingo direction les grands froids a 900km de chez moi
Et u bout de 100 bornes j'ai remarqué un ronflement de la transmission et des vibrations que l'on ressent au niveau du plancher et du levier de vitesse
J'ai essayer plusieurs choses et c'est uniquement en 5eme et quand on est en prise
Donc je soupçonne quelque chose comme les roulements ou une usure du pignon, du synchro ?
Du coups je sais pas si j'ai bien fait mais j'ai terminé les 400 derniers km en restant sur la 4eme
Donc ma question, c'est surtout de savoir si j'ai des chance de rentrer si je n'utilise pas la 5eme ?
Et si c'est réparable sans changer la boîte ?
Dams19
MessagePosté le: 29.09.2024, 15:24:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas de bol en effet, le fait de rouler en 4 va pas causer de casse mais réduit ta vitesse pour éviter de faire miauler le moteur, après, je suis pas assé connaisseur pour répondre à ta question de problème de boîte mais ce que tu évoques sur le synchro n'est pas impossible...
MessagePosté le: 29.09.2024, 16:29:28    Sujet du message: Répondre en citant
Quelle idée de rouler en Berlingo lol.
Si ce "ronflement" ne se produit qu'en 5 ème, les roulements de boite semblent incriminés.
Pour le retour, au choix, l'avion ou le train ??? Smile
Elle est pas belle la vie?
gastontheroad
MessagePosté le: 29.09.2024, 17:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
Après recherche vite fait , un problème connu c'est le desserage de l'écrou du pignon de 5 , sur ces boîtes , qui je crois sont a la base des boîtes 4 , la pignonerie de 5 est dans un carter a par .
Apparement tu peux rouler en 4 sans problème OK!
gastontheroad
MessagePosté le: 29.09.2024, 17:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
Si c'est bien ça le problème , tu as accès au carter de 5 en enlevant ta roue avg et le pareboue, vidange de la boîte , resserrage de l'écrou et remontage OK! le plus chiant c'est remettre l'huile de boîte je crois Laughing
MessagePosté le: 29.09.2024, 20:10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Faut surtout que je puisse rentrer ... Laughing en 4 et maxi 110
MessagePosté le: 30.09.2024, 08:43:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu une 207 HDI avec laquelle j'ai eu le problème de cinquième avec le pignon de cinq desserré.
J'ai eu en effet quelques vibrations et bruit peu de temps avant que cela ne lâche sur l'autoroute .
Bilan, Ben boîte morte et comme la voiture avait 270 000, le prix d'une boîte reconditionnée était supérieure au coût de la voiture.
Quand ça lâche, ça fait pas de détaille alors le mieux mon copain c'est de passer par le garage avant pour effectuer la réparation.
Bon, courage. OK!
MessagePosté le: 30.09.2024, 12:44:42    Sujet du message: Répondre en citant
Tu me remontes grave le moral Laughing
MessagePosté le: 01.10.2024, 16:51:41    Sujet du message: Répondre en citant
suis passé voir un garage dans le grand nord qui a confirmé mon diag de 5eme hs
y'a 2h de taf pour charger pignon, roulements ....
1200€
mais y'a pas toutes les pièces en stock et pas de date pour le retour en disponibilité Laughing du coups je mate le prix de l'immobilier dans le coin si je suis obligé de m'y installer Laughing Laughing Laughing
le truc qui m'emmerde un peu, c'est que ma tenue habituelle ( tong et short ) est pas trop adaptée a la région. Va falloir que je rajoute quelques billets pour me tenir chaud !
MessagePosté le: 01.10.2024, 18:12:51    Sujet du message: Répondre en citant
1200€
Rhooo la loose Neutral
Et puis le ch'nord c'est pas la meilleure partie du pays Laughing
MessagePosté le: 01.10.2024, 18:22:52    Sujet du message: Répondre en citant
faut pas dire cela Laughing
les biloutes du nord ont dans le cœur le soleil qu'ils n'ont dans leur ciel Smile
et au moins ici c'est bien vert, ils manquent pas d'eau, c'est pas comme chez moi ou c'est sec, méga sec, monstrueusement sec Laughing
gastontheroad
MessagePosté le: 01.10.2024, 22:19:23    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais si il a ouvert le carter pour faire son diag ? Pcq autant un simple resserrage suffit
MessagePosté le: 02.10.2024, 20:46:27    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a toujours + ou - 10 degrés d'écart entre le nord et le sud 🥶
MessagePosté le: 02.10.2024, 20:47:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, y'a un micro climat dans le 94 😅
MessagePosté le: 02.10.2024, 20:51:21    Sujet du message: Répondre en citant
Juste dans un rayon de quelques mètres autour de chez Bibi Mr. Green
MessagePosté le: 02.10.2024, 21:11:06    Sujet du message: Répondre en citant
