Posté le: 31.12.2024, 23:55:51 Sujet du message: Chargeur t100
Bonjour je suis novice je viens d'acquérir une voiture rc electrique FTX Carnage 2.0 Truggy Tout Terrain Brushless 4WD 5539. La batterie d'origine est une lipo 2s 3250mah ainsi qu'une lipo 2s 4000mah. Je souhaiterai acheter un chargeur qui puissent charger les deux en même temps. Avec la fonction déchargement ou storage. J'avais vu le Chargeur Duo SkyRC T100 LiPo 2-4s 5A 2x50W - 100162. Qu'en pensez vous. Merci et bonne année
Mais la spec annonce max 5a (je suppose par sortie)
Donc ton 4000, si il est vide de chez vide, il te faudra 48min pour le charger.
Par contre la décharge avec ce chargeur ça sera plusieurs heures (comme avec la plupart des chargeurs) _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Mugen, Picco, Flysky, Savox, 6mik
Merci pour ta réponse. 48 minutes de charge, c'est toujours mieux que les 2 heures actuellement avec mon chargeur. Je cherche juste un chargeur pour charger mes deux batteries en même temps, et avoir un mode pour le déchargement, ou le stockage. J'avais vu ce modèle, mais je voulais confirmation. Et savoir si vous aviez un autre modèle à me proposer qui ont les mêmes caractéristiques.merci
j'ai chercher un peu, je crois pas qu'il fasse la décharge...sur tous les autres, c'est indiqué une info 'décharge' ou 'dechargeur' mais rien sur celui-ci..
pour chargé tes 2s, ça va suffir, pour le prix tu perds rien..
sur des petits chargeurs, leur décharge va taper 5-10w soit rien, meme en 2s ça va etre long... les milieux de gamme fournissent souvent du 40w qui est un peu mieux
je regarde un peu pour - de 100€ ce que tu peux avoir de petit, performant et qui décharge mais y'a pas gras souvent c'est avec alimentation suppé _________________ EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
Les griffes du coeurs
Pour la décharge, il reste deux solutions simples :
• Soit elle va se faire d'elle même lors de l'utilisation du véhicule. Dans ce cas, arrivé à la coupure c'est bien ;
- reste à recharger pour repartir rouler plus tard le même jour,
- ou recharger en mode stockage/storage pour une utilisation plusieurs jours après,
- ou encore finir la décharge sur le chargeur (si la coupure n'est pas atteinte en roulant suite à casse ou autre contretemps) là ça sera bien moi long qu'un pack plein et recharger en stockage.
• Dans le cas ou tu serais parti avec plusieurs packs chargés et non utilisés, si tu as la place, véhicule sur un support stable et costaud, jouer avec le trim pour qu'il avance à mis gaz et attendre la coupure. Puis comme au dessus, charge stockage toussa. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
si l'accu est chargé, et que tu le vide en statique, c'est pas bon non plus...pour l'elec.. ça revient a une décharge lente de l'accu. si ta pas grand chose a décharger, et rien de casser, vaut mieux rouler 2-3min.
tu fais la méthode statique si ta cassé et plus le choix, et vraiment rarement...
c'est comme tout, faut s'organiser et pas prévoir 10 accus chargé, si ta juste le temps de 2...
n'oubliez pas, un accu chargé a fond ou décharger a fond, c'est 4h max. au dela, ils commencent a subir dans la chimie, certain accu tiendront dans le temps, d'autre pas... un accus neuf ou très anciens encaissent différemment aussi _________________ EB48 2.1/wsline 1900/wsline7500mah/xr8 140/wsline3408/m12s
TeknoRC
Wartelle shop
Kustom paint
En exemple mais c'est pas duo (pour le prix tu peux en prendre deux lol).
C'est le b6neo skyrc. Il est minuscule et j'ai géré toute ma saison nitro (soquet, banc de démarrage, accus de réception et même alimentation du chauffe culasse) avec un seul comme ça.
Il lui faut juste une alim de pc en usb-c, ou une vieille alim de pc où tu soudés un un xt-60.
Et il existe une version ac/DC mais un peu plus cher.
Avec lui tu pourras tout charger, avec des puissances décentes, et tu as toutes les fonctions de décharge/storage _________________ Ce n'est pas l'arrivée qui compte, mais le chemin.
Moi j'ai deux t200 depuis 4ans , jamais eu de problème avec . Le t100 c'est le même en moins puissant , et il ne peux pas être alimenté en 12v . Ils sont bien ces chargeurs . Tu as bien sûr le mode stockage sur le t100 qui te permet de décharger tes Lipo non utilisé, par contre c'est long a déchargé
