Carisma vient d’annoncer le GT24ST 2WD Stadium Truck RTR à l’échelle 1/24e. Le GT24ST a été conçu pour être le camion de stade à 2 roues motrices ultime à l’échelle du 24e, car il combine une technologie de pointe avec une touche rétro. Voici les points forts-
* Suspension
indépendante à long débattement * Configuration du moteur arrière pour une meilleure traction
arrière * Transmission
arrière à 3 vitesses * L’embrayage à glissement aide à protéger la transmission
* Servo à 3 fils pour une mise à niveau
facile * ARC-24 2-en-1 brushless ESC/récepteur
* Puissance folle grâce à un moteur
brushless de 8000Kv * Radio CTX-2000 avec sélecteur de vitesse 1-2-3
* Compatibilité
avec la batterie standard de la série Carisma GT24 * Compatible avec les batteries LiPo 2S
* Carrosserie
de course de style rétro * Pneus inspirés de la course sur des roues
à plat * Empattement - 121 mm
