Darkgam3rz Ligue
Posté le: 17.03.2025, 20:54:58 Sujet du message: Présentation de mon stinger buggy 1/16 |
Bonsoir 😊
Je vous présente mon seul mini RC, un buggy stinger rebadgé par mhdpro, il me semble qu'il existe en plusieurs marques!
Environ 20 packs 3s après, voici son état :
Comme on peut le voir. La carrosserie a un peu frotté 🤪, pareil pour le châssis avec le pare choc ultra solide en métal.
L'engin tient vraiment bien le pavé, très réactif (70 km/h sur la boite, je n'ai pas vérifié mais le truc que je constate, c'est qu'il ne faut pas cligné des yeux 🤣🤣🤣)
Il a été utilisé en grade partie sur gravier, terre fine et goudron avec 10⁰ max, le plus souvent sous les 5⁰, j'ai eu une casse en enchaînant 3 packs 3s, la tourelle d'amortisseurs AR. (4€) Et c'est plutôt logique avec les plastiques qui durcissent. |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 17.03.2025, 21:00:05 Sujet du message: |
Les pneus sont géniaux je trouve, Hexa de 12 standard
Transmission métal avec des cardans vraiment costauds
On voit les noix de cardan sans aucun marquage,c'est vraiment du costaud et je suis le premier surpris!! |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 17.03.2025, 21:03:31 Sujet du message: |
Niveau amortisseurs, je trouve qu'il manque un poil de débattement, mais c'est peut être le fait que je suis plus 1/10
Quand j'ai vu la wheeling bar à monter je me suis tout de suite dis : la blague, c'est mignon 🤣
Bah en fait, elle est indispensable voyez l'usure, c'est pas de la déco 😅 |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 17.03.2025, 21:15:52 Sujet du message: |
Le châssis est tout mignon aussi
Je le trouve qualitatif pour le prix de la machine, on voit également l'arbre de transmission en métal, il n'a aucune marque, la carrosserie est bien calée et rend l'entrée de saletés impossible.
Le moteur est ventilé, il est silencieux au point que je pensais qu'il ne fonctionnait pas.
A tester en été l'ESC reste froid mais comme déjà dit, plutôt logique avec 10⁰ max.
Le châssis est étanche aussi
En bref, une machine marrante, a avoir en permanence dans la voiture 😁
Une batterie en mode 100% dure environ 20 minutes. |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 22.03.2025, 13:01:13 Sujet du message: |
3 packs aujourd'hui pour rejoindre les copains sur un 'circuit' composé 50% terrain de boules et 50 % bitume avec les trottoirs et autres dangers pour les rc 😰
Super agile, et quel plaisir d'avoir un semblant de parcours !
Le passage terrain de boules/bitume excellent avec cette petite machine, clairement elle arrache !
Je vais commander des pneus chez modélisme34, ceux du grom mojave, les mieux commence a s'user après 23 packs sur bitume/gravier
gastontheroad Expert**
Posté le: 22.03.2025, 22:08:13 Sujet du message: |
Faut pas cligné des yeux , j'ai rigolé  |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 22.03.2025, 22:44:00 Sujet du message: |
Ouais 🤣
C'est mon fils qui m'a sorti ça alors que je faisais des zigzag entre des poteaux 🤣
J'ai dû arrêter pour cligné des yeux justement ptdddrrr 🤣 |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 23.03.2025, 09:44:03 Sujet du message: |
2 packs avant sortie VTT
40 minutes de délire 😆
Piste découverte hier soir en VTT, une fois sec, ce sera parfait pour les fiesta
Il y a même un 8 pour faire un circuit naturel, un régal 🤩 |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 24.03.2025, 19:10:20 Sujet du message: |
Entretien complet de ce petit rc ce soir, j'ai pété le bord d'une jante tout à l'heure, ça tient mais vivement que je reçoive les pneus arrma grom, ça va claquer 😎
Nettoyage et lubrification complète, une galère le démontage 👍🏻 |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 25.03.2025, 13:16:03 Sujet du message: |
Un pack histoire de tester les amortisseurs et les diffs, wow ça décoiffe ce machin 🤣
Comme vous pouvez le voir, plusieurs gamelles ont eu raison de l'aileron 🫣
Excellent châssis en tout cas, ce soir je retourne a ce spot avec le Rogue terra qui devrait être génial |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 25.03.2025, 19:30:00 Sujet du message: |
Après 4 packs aujourd'hui, avec des gamelles vraiment folles je pensais qu'il allait se casser en deux sérieux 😅
Une jante cassée mais le pneu rentre dans une gorge, il est toujours collé, la partie cassée est un peu un enjoliveur du coup, bonne surprise !
Le pare choc avant a bien fait son taff
Les sorties de diff ar, toujours intacte 😎
La partie ar aussi a bien joué la protection, surtout en ligne droite à fond, il tapait fort
Par contre adieu l'aileron 😆 |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 25.03.2025, 19:31:25 Sujet du message: |
Entretien terminé, de loin on dirait une vraie non ? 😅
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 25.03.2025, 19:37:56 Sujet du message: |
Le seul petit défaut, en fait il n'y a pas de mousse dans les pneus, plus ça va, plus ils ballonnent!
La fusée av, Hexa comme sur mon vieux slash, ils sont compatibles
Graissage complet et demain il prend la suite 😁
J'ai une question si jamais quelq'un me lit:
Sur bitume, il accroche un max, si gros freinage il fait un front flip, pour les diff je pense que j'ai fais une bêtise, c'est comme ça que j'ai explosé l'aileron... Il a tapé dans tout les sens sur 2/3 mètres |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5677 Localisation: Proche RC94
Posté le: 25.03.2025, 20:55:10 Sujet du message: |
Faut être plus doux avec la gâchette au freinage
Sinon, vu que c'est un BL, diminue le "brake force" du contrôleur et ça devrait aller mieux.
Avec des radios moyen de gamme y'a même un "ABS" parfois. _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 25.03.2025, 21:02:04 Sujet du message: |
Oui pour la douceur du freinage
C'est en retournant à ma voiture pour rentrer, ça m'a surpris la réaction du freinage, avant entretien il était top, là c'était une dinguerie l'enchaînement des tonneaux 🤣🤣🤣
Après je ne pense pas que ce truc soit programmable  |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 27.03.2025, 13:40:09 Sujet du message: |
Deux packs de plus aujourd'hui, le pote à pas compris la consigne 'doucement sur le frein', parce que rebelote, front flip sur plusieurs mètres avec un tourelle ar HS 🫣
C'est de ma faute, pas eu le temps de remonter l'aileron (qui protège la tourelle) |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 28.03.2025, 12:37:27 Sujet du message: |
Tourelle arrière + nouvel aileron ok
Les huiles amortisseurs+diff ok également.
herbergement d image |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 31.03.2025, 16:57:36 Sujet du message: |
Désolé, goopics est en maintenance retour des photos bientôt, sinon je referais tout 😅 |
