Posté le: 19.03.2025, 15:09:29 Sujet du message: Progammeur Konect KN-PROGRAMCARD pour ESC Hobbywing
Hello,
est ce que le programmeur KN-PROGRAMCARD de Konect peut être utilisé avec un ESC Hobbywing XR10 Pro G2 ou bien il faut un programmeur Hobbywing plus avancé?
Si j'ai bien compris le Konect correspond à la Carte de programmation v2 de chez Hobbywing HW30501003 rebadgée donc ça devrait marcher à priori .
Probable que cela fonctionne.
Cependant, s'il se branche et s'allume bien avec ton contrôleur original Hobbywing, le mieux est de suivre les réglages et options en suivant le tableau de ta notice ! Pas celui collé sur le boitier de programmation (qui peut être dans un ordre différent) sauf si tout pareil évidemment.
Ne pas non plus se fier seulement aux images des sites des vendeurs ... _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Il y a aussi la méthode avec le bouton SET et les bipbip a compter qui fonctionne très bien et au moins pas besoin d'acheter une carte même si j'avoue que la carte de prog c'est pratique
