Icareane Découverte
Posté le: 25.03.2025, 00:15:06 Sujet du message: Chapes de remplacement pour BXR-S2 |
Je trouve que les chapes de direction ont beaucoup de jeu (toutes les chapes d'ailleurs).
Est ce que vous auriez des références de chapes avec des tolérances plus faible et donc moins de jeu?
edit: J'en ai mesuré une et la boule fait 4.2mm.
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 25.03.2025, 22:31:23 Sujet du message: |
Bonsoir
Du jeu c'est à dire ?
Sur tout les rc il y a du jeu, c'est même normal.
Que les pros ici me corrige si je dis une bêtise, mais normalement il en faut |
Icareane Découverte
Posté le: 26.03.2025, 09:10:04 Sujet du message: |
Oui je suis d'accord il faut du jeu, surtout sur des TT. Mais là ça me parait excessif.
Sans que le servo bouge, à l'avant j'ai 5 degrés de débattement latéral et je peux voir les chapes bouger sur les rotules.
Sur cette video de 38mugen, on peut voir qu'il a remplacé les rotules et chapes par des ensembles vissés par exemple:
https://www.youtube.com/watch?v=f6p8ojno2ik&list=LL&index=1&ab_channel=38mugen |
Inscrit le: 01/11/2003 Messages: 5677 Localisation: Proche RC94
Posté le: 26.03.2025, 09:55:57 Sujet du message: |
Icareane a écrit: | Oui je suis d'accord il faut du jeu, surtout sur des TT. Mais là ça me parait excessif.
5° ça fait beaucoup.
T'aurais pas juste le sauve servo trop desserré ou trop usé ? _________________ Modérateur grincheux, sans peur et 100 reproches !
Icareane Découverte
Posté le: 26.03.2025, 11:15:45 Sujet du message: |
Photos pour montrer le soucis:
Le sauve servo a juste 8 packs,je suppose qu'il n'est pas usé. Il est serré juste un peu plus que 2.5mm (la reco hobbytech). |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 26.03.2025, 18:03:33 Sujet du message: |
Effectivement là c'est excessif
Est ce que derrière la jante tout est ok ? Le roulement ? Ça me semble énorme de mémoire j'avais du jeu sur le mien, mais pas comme sur le tiens c'est clair.
Quand tu retiens les biellettes de direction, le jeu est toujours aussi prononcé ? |
Posté le: 26.03.2025, 18:15:08 Sujet du message: |
Le jeu des chapes ça doit être de l'ordre du 1/10e au pire même cumulé sur les 4 ...
C'est le sauve servo ... on voit bien l'écart du bras par rapport à la cellule entre les deux photos.
Ou un truc mal remonté suite à la "coupe" de la vis foirée précédemment (mais j'y crois pas).
J'ai mis les deux photos en superposition :
Hugues34 Ligue
Posté le: 26.03.2025, 18:32:12 Sujet du message: |
Je crois bien que @Subaroues a mis le doigt sur le problème ! _________________ Drive it like you stole it...! |
Darkgam3rz Ligue
Posté le: 26.03.2025, 18:57:40 Sujet du message: |
Ah oui top !!!! |
Icareane Découverte
Posté le: 26.03.2025, 19:23:44 Sujet du message: |
Merci pour l'analyse, je vais creuser plus par là. |
Icareane Découverte
Posté le: 27.03.2025, 15:24:13 Sujet du message: |
J'ai demonté et remonté le sauve servo sans impact.
Par contre j'ai essayé de diminuer le jeu des chapes avec des petites mousses et ca a fortement reduit le jeu des roues.
Le reste du jeu a l'air de venir de la souplesse du plastique notament du palonnier.
Du coup je suis vraiment preneur de meilleurs chapes.
J'ai vu qu'il y en a avec la rotule captive a visser?
tontonOlive Expert*
Inscrit le: 09/01/2014 Messages: 304 Localisation: Haute-Normandie
Posté le: 27.03.2025, 17:21:49 Sujet du message: |
Bonsoir
Je ne suis pas surpris par ce jeu... compte tenu du nombre de liaisons entre le palonnier de servo et la roue.
1/10mm par liaison et on arrive très vite à 0.8 ou 1mm... d'où l'angle relevé.
En revanche, je suis bien incapable de préconiser des pièces en remplacement
Peut-être faire soi-même les biellettes à l'aide de rotules en alu et tiges filetées? _________________ Model-Tribute: la possibilité de refaire quelques pièces pour vos modèles |
Lapounk Elite
Posté le: 27.03.2025, 21:07:42 Sujet du message: |
Icareane a écrit: |
Pourquoi ne pas en mettre un en alu  _________________ https://youtu.be/gpAzXqIcWzc?si=zBL9SSAVEMLbWOdk |
Icareane Découverte
Posté le: 27.03.2025, 21:09:03 Sujet du message: |
Oui ça fera parti des prochaines upgrades à priori. |
Posté le: 27.03.2025, 21:38:31 Sujet du message: |
Le jeu dans les chapes chez Hobbytech c'est un peu la règle. Sur mon XR j'avais du jeu de partout au niveau des chapes et des rotules. J'ai tout remplacé par du Mugen.
En 1/10, je regarderais du coté de chez Schum ou Team Asso, voir Xray. Après c'est une question d'adaptation pour avoir les bon réglages. Il y a plein de solutions, comme Yokomo ou encore Sworks et maintenant Mugen qui a un 1/10.
