Posté le: 29.03.2025, 08:00:32 Sujet du message: XRAY GTX8 2024 - ratio transmission
Je roule avec une xray gtx8 2024 et on m'a conseillé de changer mes ratios de transmission mais aussi le ratio du pignon/couronne d'attaque du différentiel.
Le but étant de gagner en pointe et d'éviter les hauts régimes moteurs.
On me conseille coté moteur de passer sur du 14/19 et 48/45.
Est-ce que vous avez des conseils pour savoir quoi faire cote pignon/couronne de différentiel ?
